| Московское время 22:46:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:46:36 |
Автор: Варнавик (46.8.157.---)
Дата: 01-08-14 20:37
здорово мужики. месяц назад шел сплавом на прогрессе 2м. под тохой. 30й 2т. мотор был заглушен. лодка пошла ко дну. темнело.слава богу все спаслись, проходили мужики, на резинке на маленьком моторе, попросил помочь, ноль внимания, добрались до берега, вплавь. нашли надувной матрасс, в четвером погрузились, 2 км спустились по течению до табара, на утро нашли телефон подавая знак SOS руками, проходящим мимо лодкам, не кто не хотел помогать, даже не подъезжали.слава богу мимо проходили 2 нанайца под казанкой, поехали на место утопления лодки там я оставил буй , из весла, привязанный за нос, через 12 часов достали лодку. лебедками.вытащили на берег, отбуксировали во двор. подскажите, что мне делать сейчас с мотором?
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата: 01-08-14 21:00
Счёт идёт на часы,и посему чем быстрее,тем лучше- выкрутить свечи,слить воду из блока и цилиндров,залить чистого масла или *жирной* смеси и крутить руками маховик.... Разобрать карб-промыть/продуть... Затем пробовать заводить...
Вот так вкратце и в общих чертах...
Автор: Сергей/Самара (85.26.233.---)
Дата: 01-08-14 21:10
Если утопили и достали месяц назад, то уже наверно ничего. Если утопленный мотор месяц висел на воздухе, там все поржавело наглухо. Он хоть проворачивается за маховик?
Дата: 02-08-14 16:26
Мотор завелся,но поставив на воду, начал дергать, двигатель подклинивает, поставил на передачу, покрутил винтом туда-сюда, двигатель завелся очень тяжело. Ощущается скрип подшипников в верхней части маховика.Что дальше делать? Можно ли его прогнать, это пройдет или нет?
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-08-14 16:52
Уныло все если честно. Могу тебе фото коленвала показать на что он похож после таких процедур. Быстро надо было делать, и ничего бы не было, сейчас боржоми могут не помочь. И гильзам тоже пиз..ц за компанию,как лужи стоят под поршнями, там и прожирает, точить придется. Один размер +0.5.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 02-08-14 17:09
Варнавик писал:
мда..... поганенький народ у вас.
я как то капот поднял у берега, ну любовался мотор, так мимо лодка проходила знаками уточнили "все нормально?".
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Мотору,с вероятностью 99%, пришёл конец......(
Никакой прогон тут уже не поможет....
П.С. И кто научил вот этому-крутить мотор туда/сюда за винт при включенной передаче? Нужно дать в глаз!
Дата: 02-08-14 17:21
Судья Дредд писал:
Я бы даже дополнил - ..ногой с разбега.
Автор: Ямаховод (---.nnov.ru)
Дата: 02-08-14 17:54
Расскажите как лодка утонула. Изначально текла сильно или,что-то другое?
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата: 02-08-14 18:17
Мануал к мелко-джонику советует в подобной ситуации утопить обратно в бочке с водой, и держать там, пока не будет возможности заняться ремонтом.
Дата: 02-08-14 19:58
На лодочной, мужики говорят, что у них часто затапливают лодки, стоят под водой неделями, потом просушивают и проблем нет.каким образом,в цилиндр попала вода?Я выкрутил свечи, на холостом ходу начал дергать стартер. от туда вылетала какая то серая жижа.
Дата: 02-08-14 20:02
Да хоть месяцами.... Но как только мотор достали и пошёл контакт с воздухом-тут же пошла ржа....
Цилиндры к несчастью не герметичны и вода в них легко попадает...
Какая компрессия? Мотору кирдык!!!...
Автор: Xakac (213.87.120.---)
Дата: 02-08-14 20:08
Варнавик. Какие же это мужики, это андоны какие то на презервативе
бл. У нас только махни рукой, помогут без проблем. Бред какой то, вроде бы в Хабаре нормальные мужики, насколько я знаю. А что за беда то, почему потоп прогрес.?
Дата: 02-08-14 21:13
На карму в 4 встали, что бы накатить, загреб воды, и пошел ко дну. а блоки плавучести поставить не успел.
Дата: 02-08-14 21:14
Мотор завел, едет нормально. все пройдет? или менять мотор? может у него еще есть шансы?
Дата: 02-08-14 21:40
Я бы провел обкатку. С обкаточной смесью. Чтобы ржа слетела, и детали по новой приработались. Может, и пронесет.
Дата: 02-08-14 23:53
Коррозия имеет свойство заменять металл на ржу, и прирабатываться уверяю там будет нечему. Фото вставлять не умею, а то бы показал вал именно после такого случая и с точно такого мотора.
Дата: 03-08-14 00:37
Ну раз завелся и работает, не весь металл на ржу пошёл) Но она там есть конечно, и более того -- это абразив. Так что, я бы не пожалел масла и наблюдал.
Дата: 03-08-14 00:44
Он просто банально начнет греметь как ведро с болтами, и все хуже и хуже. Работать будет, если это можно так назвать. Видели ржавые иголки подшипников вала ??? Кушают шейки пальцев как резец .
Дата: 03-08-14 00:50
Итого -- вскрывать-дефектовать или брать на душу грех и продавать?
Дата: 03-08-14 01:21
Смотри сам, как тут посоветуешь. У каждого своя СОВЕСТЬ, и договариваться с ней надо самому.
Автор: Иван (77.35.197.---)
Дата: 03-08-14 10:36
Варнавик писал:
Значит, синька + распи...ство, ничего нового...
Дата: 03-08-14 10:53
Варнавик писал:
> а каким образом, поступает смазка в колен-вал, ведь картера у него нет?
Ты, наверное, удивишься, но вместе с бензином.
Дата: 03-08-14 16:25
...И раковины ржи рвут эту масляную пленку вместе с металлом. А ты вообще то масло в бензин по феншую 1\50 наливал или был не в курсе этой мелочи, судя по последнему вопросу ????))))
Дата: 03-08-14 16:48
Ну вот работой на обкаточной смеси я и надеялся бы этот процесс смягчить.
