 Московское время 23:03:33
 Владивостокское время 06:03:33
 обь м и мерк 30
Автор: Alexsims (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-08-14 00:53
Здорова всем. Мужики подскажите опимальное расстояние от киля днища до антикавитационной плиты данного комплекта.
У кого как?
 Re: обь м и мерк 30
Автор: tsbtov (---.net109-120-49.se1.omkc.ru)
Дата:   01-08-14 02:33
Тебе лучше самому делать методом научного тыка, мотор на 3 дырку и планочки 0,5см по одной подкладывай. как начнуться прохваты в поворотах убери одну и вот так оставь.Начать думаю с 2.5 см ниже киля.
Делов на 20 минут, счастье на весь сезон.
 Re: обь м и мерк 30
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-08-14 03:01
Про конкретно Обь м не скажу, а так в основном после всех подкладываний и убираний палочек, и перестановке дырочек.))) Получается что вровень с днищем самое оно, ну в повороте может и хватануть, гусарить лишнего не надо, зато по прямой бежит легко и непринужденно. ИМХО конечно.
 Re: обь м и мерк 30
Дата:   01-08-14 04:05
Спасибо за советы. Завтра сделаю:)
 Re: обь м и мерк 30
Автор: stas2043 (---.opera-mini.net)
Дата:   01-08-14 12:46
Плиту паралельно днищу опустить на 20мм) и того в одно лицо полный газ страшно) у меня под я30 54 км бежит
 Re: обь м и мерк 30
Автор: andrey slowdon (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-08-14 14:30
подтверждаю данное, вровень с днищем, позиция сначала была 2,но потом переставили на 3,побежала побыстрее малёхо... но это всё с 13 шагом винта, приобрёл 12 шаг солас амиту- выдал положенные обороты 5600-5800,разница ОЩУТИМАЯ,скорость прибавилась,исчезла вибрация(немного,у меня был немного винт сбит),но позицию оставил 2 на дырчике... в одну харю вообще сказка,но и вдвоём отлично получается, так что как-то так ! дерзай и НХНЧ !
 Re: обь м и мерк 30
Автор: Александр-НН (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   01-08-14 15:28
stas2043 писал:
вот веде е-маЁ, а я вчера брал с собой ЖПС и увидел что моя Обь-М под Я30 только 40 идет, обороты не мерил, винт солас 13 шага. Но у меня правда мотор стоит без подставок
то есть как было так и повесил и АКП нормально так ниже днища
буду в выхи поднимать и подкладывать
 Re: обь м и мерк 30
Дата:   01-08-14 21:48
andrey slowdon писал:
забыл ещё дописать-проставка под дырчик 18 мм (кусок ламинированой фанеры)
 Re: обь м и мерк 30
Дата:   01-08-14 21:51
Александр-НН писал:
> stas2043 писал:
> страшно)
> подставок
у меня на ниссане (тохе,мерке) с 13 винтом в одного против течения 42.3,по течению 45.8 или 46.8 -забыл блин...
 Re: обь м и мерк 30
Автор: Алексеевич (31.181.227.---)
Дата:   01-08-14 22:01
На первой дырке , плита вровень с днищем , винт Rascal 13" скорость 45-46 в в одну тушку 130кг . Если ставлю на 2 или 3 дырдочку то дельфин идёт приличный.
 Re: обь м и мерк 30
Дата:   01-08-14 22:04
andrey slowdon Обороты 5600-5800 для Ямы перекрут !
 Re: обь м и мерк 30
Дата:   01-08-14 22:46
Алексеевич писал:
да мне ЯМА мне по барабану... тема -то про тохи-мерки и обь м !
 Re: обь м и мерк 30
Автор: ed35region (217.195.100.---)
Дата:   01-08-14 23:22
Год назад имел такой комплект, мерк 30 и обь м больше 41км/ч не выдшло, но винты не менял, оставил как есть.
 Re: обь м и мерк 30
Дата:   02-08-14 03:57
Да, точно недоглядел что тема про мерка.
