| Московское время 18:02:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:02:08 |
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.27.---)
Дата: 30-07-14 19:29
Есть пару разных по одинаковой цене-
Lowrance Elite-5 Hdi 83/200 455/800 Combo
и Humminbird 688ci Hd Di Combo Down.
Не могу определиться.Дайте толчок к телодвижению.
Автор: ed35region (217.195.100.---)
Дата: 30-07-14 19:49
Киря писал:
> Лаврика бери, там хоть с картами проблем нет
Конечно нет, если мани-мани есть :)
Автор: trapexit (188.226.227.---)
Дата: 30-07-14 19:53
ed35region писал:
Да, можно и самому нарисовать.
Или сконвертировать интересующие объекты из OpenStreetMap.
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата: 31-07-14 02:32
> А если отбросить аспект с картами,какой в остальном лучше?
> Выбор нужно сделать за пару дней среди двух этих моделей.
у 688 хама экран вытянут вертикально, кому как, но мне кажется это неудобно и потом, хам русифицирован?
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата: 31-07-14 19:01
..немного добавлю вводных!
если захотите подключить к лоурансу по NMEA дополнительные датчики для выводы информации на картплотер, например,снимать данные с мотора, датчик расхода топлива, то ничего с этой моделью не выйдет... поэтому в качестве предостережения, если хотите в дальнейшем строить сеть на базе лоуранса hdi, то это не тот аппарат изначально...
Автор: amok (5.143.220.---)
Дата: 31-07-14 19:40
А я за лорика. По поводу нмеа-сети - 688-й хам тоже "ниачом". В плюсах лоры - ipx7, более дружелюбное меню, да и экран поприятнее.
Автор: Киря (83.149.35.---)
Дата: 31-07-14 19:44
Сеть nmea в 688 врядли является конкурентным преимуществом, что там увидишь при таком неполноценном экране
Дата: 31-07-14 20:37
Андрей Б. писал:
> Финика взяли?
...ага!
обкатываю... )
если есть вопросы, пиши в личку )
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.43.---)
Дата: 31-07-14 21:25
Задачи следующие-
-полноценный эхолот/сканер,буду сопоставлять с изображением от самодельной подводной камеры,шобы лучше понять монитор Лорика;
-прорисовка трека,символов опасностей(топляк,мель и т.п.),точек лова на большом экране,т.к. на малом тяжело ориентироваться в туман и вечером.
Вывод датчиков с мотика-мне проще отдельный прибор поставить на панель(при необходимости).
Какова примерная стоимость данных аппаратов?кто по чём брал?
