 Московское время 18:17:15
 Владивостокское время 01:17:15
 Что за странный винт?
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-07-14 17:18
Испытывал Немана-500 с Ниссаном-70 при полной загрузке и ватрушке с 120 килограммовым пассажиром в ней, скорость 50км/ч. Обороты 5200. Но я так понимаю для 2-3 пассажиров нужен винт потяжелее. Снял винт и обалдел, ни одного обозначения нету 00))))) Как померить шаг???
 Re: Что за странный винт?
Дата:   30-07-14 17:22
вот еще
Дата:   30-07-14 17:23
еще фото
Дата:   30-07-14 17:24
вид из нутри
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   30-07-14 17:40
На "виде сзади" ототри говнецо по ступице. Может там что есть.
Дата:   30-07-14 17:53
оттёр, нету там ничего(((
Автор: Судья Дредд (---.static.corbina.ru)
Дата:   30-07-14 18:06
А он случайно не после ремонта/наварки/покраски???..
Дата:   30-07-14 18:11
не знаю, мотор с японии. вроде не похоже чтоб там были наварены лопасти..
Дата:   30-07-14 18:15
Вот тут на картинке у меня тоховский винт и видно место маркировки.... Посмотри её раз внимательно на своём...
Дата:   30-07-14 18:37
там ничего нет, сам офигел(((
Дата:   30-07-14 19:44
Hunter-095 писал:
Любым клинометром, хоть из телефона, меряем угол наклона лопасти. Потом берём тангенс этого угла и умножаем на 3,14 и средний диаметр лопасти.
Автор: страник225 (213.87.123.---)
Дата:   31-07-14 05:18
На одной из лопастей с зади есть под краской выемка с отлитой надписью а-13 или а-14 ищи где то есть ее не может не быть
