 Московское время 17:37:18
 Владивостокское время 00:37:18
 Глиссер на меркурий 2.5 л.с 2т
Автор: Илья Чернов (---.pppoe.irknet.ru)
Дата:   30-07-14 14:15
Всем доброго времени суток купил себе новый Мерк 2.5 лс 2т поставил на старую длинную казанку М. без крыльев. На все бабки разогнал ее до 12 км.ч . Вопрос какую взять надувную маленькую 2-х местную лодку чтобы выйти на глиссер ? Мой вес 70кг
 Re: Глиссер на меркурий 2.5 л.с 2т
Автор: Oleg102 (---.dynamic.ufa.ertelecom.ru)
Дата:   30-07-14 14:25
Легкую детскую ванночку и похудеть кил на 25, тогда пойдет)))
Дата:   30-07-14 14:38
ютубточкакомслэшwatch?v=c1BFo9LmxHw Вот выход на глиссер на надувной лодке с китайским мотором HDX мощьностью 2.5 лс. Почему думаете что мерк 2.5 не потянет?
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-07-14 14:55
А там на картинке не 2.5. Не зря же сбоку мотор ни разу не показан.
Судя по размеру - там пятерка. Там рядом будет светится как раз видео про М2.5. Посмотри и послушай - там все сказали.Но - лучше продать этот мотор и купить мощнее.
Автор: s494 (89.179.217.---)
Дата:   30-07-14 14:59
Оно надо на глисс под 2,5? Гонщик... )))))))
Автор: Simpson (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-07-14 15:01
если я неошибаюсь то 1 л/с может максимум вывести на глис 30 кил веса
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата:   30-07-14 15:03
Илья Чернов писал:
> вес 70кг
Не прав! Во время разгона со всеми бабками, бабок выкинь и прибавь веслами. Помогает здорово!будет момент тяжелый , но потом выскочишь на глисс. обороты веслами по тахометру всего около 500-600 гребков /мин.
Автор: Сергей 68 (37.76.185.---)
Дата:   30-07-14 15:16
2.5 лошади выводят 75 кг , так что у вас есть шанс , но при этом до выхода на глисс придется помочь немного веслами , а потом на глиссе можно будет отдохнуть - это конечно шутка
Автор: buss (---.178-70-191-148.avangarddsl.ru)
Дата:   30-07-14 16:05
Они шутники.Спарка из двух таких поможет.
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   30-07-14 16:08
без шансов с этим мотовеслом.
или похудеть килограммов до 30.
если речь вести о максимальной скорости и неком подобии глисса - то плоскодонка лёгкая, типа Ротана 340Э.
Автор: vadim165 (---.149.9.64.misp.ru)
Дата:   30-07-14 16:46
Как-то пробовал выйти на глисс на салюте с трехлопастным винтом, надувастик 2.8 весом 50кг + я 80кг. Лодка поднимается достаточно легко, но у салюта нога коротковата: лодка начинает выпрыгивать и винт хватает воздух, мотор взвывает и все заново. У мерка, полагаю такой проблемы нет, так что на легкой лодке вполне реально.
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата:   30-07-14 16:52
как-то так...
Дата:   30-07-14 16:53
или вот так...
Автор: student72 (---.yota.ru)
Дата:   30-07-14 17:00
РЖУНИМАГУУУ:)))
Автор: Павлик)) (84.47.147.---)
Дата:   30-07-14 17:15
Скоро люди будут спрашивать как на электро моторе на глис выйти)))
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   30-07-14 17:21
Вот видюшки:
А если раздушишь свой 2.5 до 3.3, путём подрезки дроссельной заслонки, то вот ещё видюшка:
Я на "Тохе-3.5" с гидрокрылом уверенно ходил 20км/ч. Надоело, сейчас на "Тохе-5" хожу 30км/ч, что на много веселее.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   30-07-14 18:58
Глиссирование на надувнушках отличается от глиссирования на жёстких корпусах. На презиках уменьшения смоченной поверхности маловато получается. Режим такого недоглиссирования получается. Но зато опорная площадь приличная. Жесткие корпуса глиссируют с значительным уменьшением смоченной поверхности. По этому скорость больше, но площадь опорной поверхности меньше. По этому для жёстких корпусов требуется мощность ПЛМ побольше.
Дата:   30-07-14 19:12
Не далее как вчера наблюдали уверенный глисс на Бризе-280 под Суз-3,5 с седоком в 95 кг.Вернее, как правильно Матяж говорит, это "недоглисс", но скорость 21 км/ч.Рекорд, который я наблюдал лично на подобных лёгких плоскодонных ПВХ - 24 км/ч под Ямахой Мальта 3 л.с.Моторчик, конечно, верещал, уходя в перекрут, но тем не менее)))А вообще где-то в старых КиЯ была статья про глисс под Салютом-Э на микромотолодке специальной постройки с обводами аэросаней.Удельная нагрузка там получилась ок. 52 кг/л.с
Автор: Берт (---.191.211.24.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   31-07-14 02:38
Илья Чернов писал:
Не переживай Илья – ПОТЯНЕТ!
Только лодку правильно подбери и настрой.
Наверно даже без спец построек мелкий "мерин" – мотор!
Вот пример все стандартно, плоскодонно и также тащит 52 кг:
Mercury - 2,5 л.с. – 13кг (куплен за не имением в магазине 3,3л.с.)
Аэро U-270 – 22кг (вес рекламный) – тяжелее.
Заднее сидение сдвигаю вплотную к переднему, (удобно при рыбалке) то,
что выходит на глиссер узнал случайно при смены места якорения.
Сколхозил:
Заменил слань – застелил полностью окрашенной фанерой 6мм)
Газ перенес на румпель (в молодости была Ява), его удлинил.
Вес (осенью до - 85кг) - 80кг
Спиннинги снасти и т д - 15кг
13 + 22 + 80 + 15 = 130 : 2,5 = 52кг
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   31-07-14 03:52
Меня щас жена в дурку отправит. Сижу читаю ржу не остановится.
Вот это воще класс
Дата:   31-07-14 04:04
У меня есть вот такая надувашка FLINC FТ290L с хондой 2 кобылки до глисса очень далеко. Тоха 5 лошадок без проблем вытаскивает на глиссер, правда надуваха иногда хочет пополам сложится.
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   31-07-14 05:24
У меня с на Навигаторе 270 под Я 3 2т. максималка была 20 по жопсу но это кратковременно,а так стабильно 17-18 кмч. при полном весе комплекта,включая водилу и шмурдяк 140 кил. Лодка идёт по поверхности при 3/4 газа, но скучно. Ставил 5 сильную Тоху - перебор,явно опасно.
Дата:   31-07-14 06:16
URRI писал:
А че опасного?
Я ставил Тоху 9.8 на надувастик 2.4м, 40км/ч и нормуль.))))))
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   31-07-14 06:41
Валентин Палыч писал:
нервы - как стальные канаты (с)
Мне под 5,8 на 300-й сланевой бздошно было. А всего 26 км/ч...
Дата:   31-07-14 17:11
> А че опасного?
Без стингеров и киля на днище?
Дата:   31-07-14 17:41
Конечно, я слукавил. )))))))
Были приклеены скеги, и получился мини Ротан, типа катамарана.
На скеги, приклеены продольные мягкие реданы из ПВХ и плюс еще продольные плавнички.
Изначально лодка было такая, длиной 2.1м, с вынесенными назад скегами получилось 2.4м.
Дата:   31-07-14 17:42
вид со стороны днища
Дата:   31-07-14 18:06
Ну на такой лодочке верю что можно идти на 40 км\ч А у меня вот такая плоскодонка На скорости постоянно наровит сложится пополам и в повороты не вписаться иногда, мотор крутишь а она боком по прямой идет.
Автор: Серега (---.eesnet.ru)
Дата:   31-07-14 19:15
был у меня флинк 320 и моторы сначала мерк 3,3,потом мерк 5,под 3,3 глисса нет однозначно максимум 14 км/ч,под пятеркой глисс но на максимальной скорости (примерно 30-32 км ч уже очково,рыскать сильно начинает,это при том что я устанавливал стрингера на слани,а потом для пробы повесили 9,8 (то что лодка до 6 лошадей знаю,эксперимент был)вот тут не то что нервы,матка наружу выпрыгнула лодка идет по траектории которую даже она сама не знает.короче думается что какую лодку не бери хер она выйдет на глисс под таким мотором(ну не верю я в это) ну либо капитан должен быть кг 40 весом
Автор: buldozzer (31.13.144.---)
Дата:   01-08-14 02:16
Добиваться глисса на мощностях меньше 5 сил не имеет смысла,лучше мотор поменять,даже если случится чудо и он "наступит" то самая маленькая волна или малейший прохват собьет с него ,а это не езда а морока,да и вообще на коротких лодках меньше 3 метров и еще пайольных любое незначительное волнение очень сильно чувствуешь своей задницей,на поворотах часты прохваты.
