 Московское время 17:27:19
 Владивостокское время 00:27:19
 самопроизвольный рост оборотов
Автор: serega86 (ВЛАДЕЛЕЦ)
Дата:   29-07-14 20:09
похожей темы на форуме не нашел,поэтому создам новую.
проблема в том что при заводке мотора,с полностью закрытым дросселем(карб.К65),обороты начинают расти почти до максимальных. в чем может быть причина? до этого все работало нормально.
 Re: самопроизвольный рост оборотов
Автор: АЛЕКС999 (83.149.19.---)
Дата:   30-07-14 04:53
Подсос воздуха .
Дата:   30-07-14 05:11
Сосет.... Рукой закрывай диффузор и потихоньку шмыргалку тяни.
Дата:   30-07-14 16:22
как соберу мотор,обязательно проверю. А есть какие-то стандартные места,где чаще всего сосет,куда смотреть в первую очередь? грешу на коннектор,давно собираюсь без него попробовать,говорят у некоторых без него даже мощьность выростает-это правда или п...ят?
Автор: serg11 (---.178-65-5-61.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   30-07-14 16:59
В первую очередь надо проверить систему ХХ карбюратора, возможен засор каналов, жиклёров. Также надо проверить уровень топлива в попл. камере.
Дата:   30-07-14 17:37
Да,кстати,давно хотел узнать как уровень в поплавковой мерить(смотрового окна-то нет),и какой он должен быть?
Дата:   30-07-14 17:43
serega86 писал:
Описание устройства и регулировки К-65 есть на мотоциклетных сайтах. Загуглите поиск "карбюратор К-65".
