 Московское время 17:05:41
 Владивостокское время 00:05:41
 препадает переодически тяга
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата:   30-07-14 11:34
мотор яма 12а, появилась плавающая проблема. Шел по волне с приличной тряской и вдруг упали обороты, свалился с глиссера, думал грязь в поплавковой взбаламутилась(хотя откуда она там, 2 фильтра топливных стоят) черех полминуты все нормализовалось и пошел дальше. Разобрал и прочистил карб, но проблемка осталась, только появляться стала чаще и сейчас в основном не на полную тапку, такое ощущение что переодически отрубается один цилиндр. Мотор сейчас заводится оч хорошо в любом состоянии, при этой проблеме на газ реагирует и не глохнет. Свечи могут быть виноваты? стоят японские нжк, третью навигацию.
 Re: препадает переодически тяга
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   30-07-14 13:31
Вентиль на баке открыт? В груше может оказаться недостаточное прохождение топлива - попробовать с другой грушей и другим баком, как один из вариантов...
Автор: s494 (89.179.217.---)
Дата:   30-07-14 15:06
Клапан в груше есть, там тоже может грязь собраться. И на заборнике в баке.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   30-07-14 15:21
Ну дык и отрубается один цилиндр. Свечи могут быть виноваты.
Дата:   31-07-14 01:02
груша исключена, качал во время глюка, все норм, сапун исключен, бак самоделка да же при закрытом сапуне бак просто скукоживается, мягкая пластмасса.
Свечи поменяю, а вот интересно для статистики кто через сколько меняет свечи? И если вместо японских НЖК поставить российский аналог? есть опыт у кого?
Автор: vitadg (95.181.185.---)
Дата:   01-08-14 03:23
p.oleg писал:
Поищи у "DENSO"
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-08-14 03:31
Резинку в винте под нагрузкой не может проворачивать ????
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата:   01-08-14 13:25
Кот-72 писал:
нет резинки, винт на шпонке
