 Московское время 11:02:44
 Владивостокское время 18:02:44
 Где купить переходник троса реверса на Сузуки DT40
Автор: Евгений-Уфа (---.yota.ru)
Дата:   29-07-14 23:51
Сломался пластмассовый переходник троса реверса (подключение внутри мотора). Местные официалы разводят руками. На просторах Инета не нашел. Может кто сталкивался? Ткните носом, где рыть...
 Re: Где купить переходник троса реверса на Сузуки DT40
Автор: Судья Дредд (---.static.corbina.ru)
Дата:   30-07-14 00:11
Всё там же,на Мегазипе......
Автор: Евгений-Уфа (---.41.150.87.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   30-07-14 03:05
Спасибо, Добрый Человек!
Так понимаю доставка из-за бугра будет? Долгая история?
В любом случае - спасибо... Занес в закладки...
Автор: Anton1252 (---.kis.ru)
Дата:   30-07-14 03:09
Попробуйте связаться с ребятами из магазина Ссылка.
Может они чем помогут, из Голландии привозят за неделю.
Автор: Судья Дредд (---.node73.doloremipsum.com)
Дата:   30-07-14 03:11
Да не за что....
По доставке не знаю..... Наверняка можно уточнить прямо на сайте....
Автор: kness (---.40.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   30-07-14 03:13
Не заморачивайся. Иди к токарю. Сто рублей и кусок бронзы. Час работы максимум. Для образца возьми с собой второй наконечник троса.)))
Дата:   30-07-14 03:22
В том то и дело - наконечники разные... И образца нет... Печально...
Чертеж с размерами тоже не найдешь, наверно...Из за сто рублевой пластмассы - месяц простоя...
Дата:   30-07-14 03:27
Хочешь сказать что оба наконечника в моторе сломались? Они ведь одинаковые. Бери тогда обломки и дуй к тому же токарю.)))
У тебя один наконечник сломался? Или хоть обломки остались?
Троса стоят C-2 ?
Автор: Судья Дредд (31.186.99.---)
Дата:   30-07-14 03:31
Наконечники на газ и реверс разные.... Это ясно видно на картинке....
Дата:   30-07-14 03:45
Судья Дредд писал:
Верно , разные. Я не посмотрел на картинку. Да мне такие и не попадались. Так какой сломался? 5-? Или-6
Дата:   30-07-14 03:47
Сломался шестой....
Дата:   30-07-14 03:51
Я пока переводил, ты уже ответил.
Регулировка длины троса позволяет допустить разницу в новоизготовленом наконечнике плюс-минус 5 мм.
Я думаю, что твой глазомер позволит сделать эскиз для работы. Ну хоть какие то обломки остались?
Дата:   30-07-14 03:59
Буду пробовать, заказывать у токарей... Диаметр резьбовой части на тросах С2 подскажете, уважаемые форумчане.
Дата:   30-07-14 04:00
Я тебе тут эскизик накропал. Щас пришлю. На трос С-2 гайка М5 накручивается .
Дата:   30-07-14 04:05
Спасибо... Так понимаю резьба 3мм должна быть...
Обычно переходник на трос накручивается на 11 мм. Значит ты сможещь примерить расстояние от троса до центра оськи, куда переходник надевается. Диаметры подставить не проблема. Толщину щеки тоже замерить не трудно. Ну а остальные размеры свободные.
Я же говорю делов на час.)))
Дата:   30-07-14 04:08
Евгений-Уфа писал:
Я про три мм нигде не писал.)))))))))))
Дата:   30-07-14 04:13
Понял... туплю немного...
Спасибо, примерно понятно...
Осталось, d1 и d2 вычислить...
Проблема в том, что лодка в двухстах километрах от города...
Не думал, что такой проблемой будет, иначе бы на месте промерил бы все...
Дата:   30-07-14 04:18
Ещё толщину проушины замерить надо. И расстояние от закрепленого троса до центра оськи. И неужели там нет рядом токаря? Не в пустыне ведь лодку бросил?
Дата:   30-07-14 04:26
Почти...В пустыне... Электричества, мобильной связи, и токарей там нет... :-)
Дата:   30-07-14 04:31
Ну что же, тогда потратишь день на езду туда-сюда и замеры. Ещё полдня на токаря и установку-регулировку. И ВПЕРЁД, комсомол.)))
Дерзай. Удачи и семь футов под килем.)))
Дата:   30-07-14 05:49
Спасибо! Думаю у меня все получится...
Автор: LexxxaDV (---.yota.ru)
Дата:   30-07-14 19:20
Вот здесь есть :
Дата:   30-07-14 20:48
Не то... Это на трос управления газом, дроссельной заслонкой... На реверс не подойдет...
Тем не менее - спасибо...
Дата:   31-07-14 01:46
"Домашние" сайты надо мониторить в первую очередь! Давно уже имели бы наконечники. Идите на Белкафиш.ком там выложено в прошлом году, висит до сих пор.
Дата:   31-07-14 04:56
Отличный совет, ув. Мамлюк!
Белкафиш.ком не нашел...
Нашел belkaMfish.com....
Отличный сайт про рыбалку в нашем регионе...
Знаком с этим сайтом уже давно...
По сабжу, не нашел ничего - видимо опыта не хватает...
Может прямую ссылку выложите - вроде правилами форума не запрещено?
Буду премного благодарен!
Дата:   31-07-14 18:34
Евгений-Уфа писал:
> подойдет...
На управление дроссельной заслонкой устанавливается вот этот переходник : Ссылка.
По ссылке приведенной выше ( Ссылка. ) он под номером 5. 67466-95200-000 Connector, throttle cable
А на реверс идет переходник под номером 6. 67467-94404-000 Connector, clutch lever. Т.е. именно тот,что был указан по ссылке Ссылка.
Автор: artemlomov (---.sub31.net78.udm.net)
Дата:   31-07-14 19:04
Привет, есть вот такой от suzuki dt 40 wrs, отдам за сок.
Дата:   31-07-14 19:42
To LexxxaDV:
Блин, у меня наоборот они идут... Неужели при установке перепутал...
Но два года отходил, 60 м/часов...
Ладно, гадать не буду... На выходные сгоняю на водоем, посмотрю замеряю...Нашел, тут пару б/у, похожиш - может подойдут...
Спасибо, большое, коллеги!
Автор: maybach (2.94.22.---)
Дата:   01-08-14 03:57
Тоже искал наконечники на новые троса, только на тоху. в Ярославле нет нигде, в Костроме 1300 за 4 шт. Пипец. Сам трос 4,25 м. - 870 рублей, а 2 пластмасски на него 650 рублей...пойду к токарю схожу спрошу что почем...
Дата:   08-08-14 18:42
Обалдеть!
03.08.2014 заказал по совету уважаемого Судьи Дредда из Японии эти переходники:
http://rlu.ru/1mQw
Сегодня 08.08.2014 курьер принес домой!!!
Я в шоке! Из Японии посылка за четыре дня? (отправлено 07.08.2014)
Пользуйтесь МегЗипом, и будет Вам счастье!
(не раклама) :-)
