 Московское время 19:23:00
 Владивостокское время 02:23:00
 Нужна ли проставка на транец Прогресс4?
Автор: freemark (---.atc.tver.ru)
Дата:   30-07-14 00:20
Не пинать ! Нужно мотор(я-40 xws) болтами крепить.На обкатке на определенном участке реки 1) без проставка 49 км.ч 2) проставка 1см 49 км.ч 3) проставка 2см скорость 50км.ч. Вопрос как правильно сделать?
 Re: Нужна ли проставка на транец Прогресс4?
Дата:   30-07-14 00:22
Вот лодка центр смещен вперед.
Автор: ttemmich (---.149.8.142.misp.ru)
Дата:   30-07-14 00:24
Поднимаеш мотор до появления прохватов, потом опускаеш чтоб исчезли, так правильно.
Дата:   30-07-14 00:30
Кораблик красавец, и где взял такой))), завидую)))
Автор: freemark (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   30-07-14 15:10
Купил корпус и немного облагородил)))
Автор: Simpson (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-07-14 15:41
поднимал транец на 2.5 см . Прохватов нету разве что таская ватрушку и максимально круто входя в поворот да и скорость тоже перебор . А так максималку видел 53 .
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   30-07-14 15:50
Из-за одного км/ч заниматься секасом? Данунах.
О болтах - при условии нормальной затяжки струбцины можно долго и счастливо ездить без болтов. Болты не являются обязательным элементом крепления моторов.
Автор: Vic (213.87.248.---)
Дата:   30-07-14 16:44
Брусочек подложить идырки просверлить - это секас?
2-2,5 см доктор прописал для П-4 и размера ямаховской ноги.
Мне лично не километры в данном случае были важны, а надежность и пара лишних сантиметров под кильком.
Да, только на 2 верхние дырки закрепил. Достаточно.
