 Московское время 19:12:13
 Владивостокское время 02:12:13
 усредненный расход ПЛМ Suzuki DF150
Автор: страник225 (195.211.206.---)
Дата:   29-07-14 18:36
Прошу откликнуться реальных пользователей ПЛМ Suzuki DF150
суть вот в чем :
начинаю комплектовать катер стационарным топливным баком
постоянный примерный километраж от стоянки до места 300км(150 вниз по течению и 150 обратно) заправок по пути практически нет
вопрос вот какой:
на какой обьём топлива придется расчитывать?
 Re: усредненный расход ПЛМ Suzuki DF150
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   29-07-14 18:52
Глянь тут и прикинь как будешь ходить boat-fuel-economy.com/suzuki-outboard-fuel-consumption-ru
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата:   29-07-14 19:12
У меня на ДФ175 ( практически ождно и тоже что 150) и моем килеватом корпусе весом 1100 кг усредненный расход получался
0.64 литра на километр
Автор: страник225 (213.87.120.---)
Дата:   29-07-14 21:40
То есть все как обычно- 0,5/0,7 на 1 км пути
Бак на 250л входит, пошел размечать
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   30-07-14 01:49
страник225 писал:
Оно ж от корпуса очень зависит. 150-ка может висеть на транце лодочки, массой в 600 кг, а может и в 1300 кг. В более легкой лодке может стоять бак на 100 литров, и ходит этот корпус обычно в две морды и без большого кол-ва шмоток. А у той, что 1300 кг сам корпус вЕсит, ещё бак на 300 л, пара сервисных АКБ, резервный двигатель 15 л.с., снаряги всякой по рундукам, + 4 морды не худые обычно на борту. Итого, в первом случае водоизмещение будет ~ 1.150 кг, а во втором 2.200 кг. Винты на таких лодках будут существенно отличаться, и как следствие - сильно разный часовой расход при одной и той же крейсерской скорости (т.к. первое корыто будет крутить при тех же 50-ти км/ч на ~ тыЩЩу меньше). В виду чего и путевой расход есс-но так же будет прилично отличаться.
Дата:   31-07-14 17:38
Пустой мой баркасик по мех. Контарику весит 1120 кг плюс семья нас двое да ребятишек трое,примерно 250-300 кг, шмоток кило на 200( палатки одеяла сидухи кемпинг.мебель и утварь) рыболовного на 100 кг-это примерно плюс бак на 250 л итого1870-2000 не более будем пробовать
