 Московское время 20:54:02
 Владивостокское время 03:54:02
 вопрос по втулка ВГШ
Автор: LittleSanta (83.149.46.---)
Дата:   29-07-14 21:13
Здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно развернуть втулки верхней головки шатуна
 Re: вопрос по втулка ВГШ
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   29-07-14 21:18
Разверткой нужного калибра.
Есть еще способ - подобрать шарик от подшипниканужного размера и прогнать его струбциной.
Дата:   29-07-14 21:23
Разворачивая вручную неудержимо центор. Я на заводе работаю думал на сверлильном станке сделать
Дата:   29-07-14 21:32
Разворачивая вручную неудержимо центор. Я на заводе работаю умал на сверлильном станке сделать
Дата:   29-07-14 22:33
Лучше вручную. На станке ты центр быстрее собъешь. Так как деталь и инструмент зажаты. И микроны не поймать.
Сначала точится втулка в точный размер. Потом прессуется в шатун. Потом руками разверткой корректируется то микронное изменение размера которое возникло после прессовки.
Сквозь смазочное отверстие рекомендую сделать митчель.
Еще один момент - на отечественных моторах бывает большой разброс размеров шатунов.
Если родная втулка эксцентрична, то это сделано специально, для соблюдения межцентрового расстояния. На Вихрях такое часто. На Нептунах реже.
Тут сложнее. Сначала точится втулка во внешний размер. Потом сверлится или фрезеруется во внутренний с корректировкой межцентрового. Потом по месту сверлится смазочное отверстие. А только потом разворачивается.
Дата:   29-07-14 23:11
Спасибо за развернутый ответ. Можно еще вопрос по балансировки кв. Первым делом вывешивают поршня с шатунами в один вес. Потом ставлю на кв и балансирую вместе с поршнями. Далее маховик отдельно. И потом все вместе ( поршня с кв и маховиком) такой порядок?
Дата:   29-07-14 23:44
Не знаю. Всегда ограничивался только подбором поршней по весу.
Дата:   29-07-14 23:46
Спасибо
