 Московское время 17:09:50
 Владивостокское время 00:09:50
 Клапанная перегородка "В-8" . Ноу хау , что ли ??
Автор: Толяныч (---.187.110-161.xdsl.ab.ru)
Дата:   29-07-14 03:32
Доброго здравия , форумчане ! Вчера вечером принесли голову с просьбой посмотреть . перебрать..... , ибо на рыбалке вышибло заглушку в блоке и оттуда пошла вода .
--- Заглушку вставим и зачеканим --не вопрос .. Правда возник вопрос--почему ее вышибло ? На мой глаз --произошел где то прорыв газов . возникло избыточное давление . ИМХО , конечно . Поскольку голова хозяином недавно приобретена --попросили проанализировать состояние оной . Первым делом снял карб . клапанную перегородку и заглянул на шатунные иголки . Зазор между иглами --вполне , сверло 0 , 6 мм не вошло ... А потом взял в руки клапанную перегородку и оченно удивился -- стоят 2 пластинки клапанных , спарены . Мотор "Ветерок -8М " , год выпуска 1992 . Кто что скажет ? Специально не разбирал для наглядности . Можно теперь и микрометром " щелкнуть "по толщине . Ваше мнение , спецы ?? С уважением
 Re: Клапанная перегородка "В-8" . Ноу хау что ли ??
Дата:   29-07-14 03:34
Общий вид перегородки...
Автор: Rex (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   29-07-14 05:21
Толяныч писал:
Колхоз какой-то.
 Re: Клапанная перегородка "В-8" . Ноу хау , что ли ??
Дата:   29-07-14 05:23
Для экономии топлива, вероятно.
Ну и чтоб типа не ломалось.
Задушен мотор.
Прёт объём.
Автор: Толяныч (---.187.125-247.xdsl.ab.ru)
Дата:   29-07-14 13:55
Спасибо , братцы ! С утречка разобрал . Вот что увидел ...-3 вида лепестков . кхе... кхе ! Средний лепесток толщиной 0, 20 мм . Механически записал 0, 25 . Извиняюсь . Юра , расшифруй про объем , пожалуйста . Какие лепестки по годам производства применялись ? С уважением
Дата:   29-07-14 15:39
Лепестки толстые, меньше отгибаются разряжением. Как ограничитель подогнутый. Меньше топлива засасывается на больших оборотах, меньше мотор раскручивается.
Но объём тот же, до средних оборотов, пока хватает топлива, мотор крутит так же.
Поставь ему как положено, возможно, хозяева удивятся резвости.
Скорее всего и заводиться легче будет.
Дата:   29-07-14 16:39
s494 писал:
*** Сделаем ... + 100 500 . Спасибо Юрий , рад видеть . Удачи в делах и здоровья . ! С уважением
Автор: Сашок 33333 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-08-14 07:27
и что курил предыдущий владелец???
поставь-оставь те что овальные....если без сколов....только сразу клапанную чуть доработай по описанному ранее...будете очень удивлены моторчегу....
