| Московское время 23:57:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:57:14 |
Автор: kir72 (---.149.9.90.misp.ru)
Дата: 29-07-14 05:06
Уважаемые форумчане. После замены крыльчатки помпы на моторе сузуки дф115 изменился звук выхлопа на холостом ходу и низких оборотах. Он стал намного громче. Не подскажите в чем может быть дело?
Автор: SergeyS (---.metronv.ru)
Дата: 29-07-14 11:12
под номером 4 потеряли деталь, поэтому и рычит.
Дата: 29-07-14 13:45
Чтобы ее поставить надно опять снимать редутор? А без нее ездить не критично?
Автор: MegaChell (91.199.174.---)
Дата: 29-07-14 14:18
SergeyS писал:
При чем тут крыльчатка??))
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата: 29-07-14 14:19
Эта деталь ни какого отношения к помпе не имеет,
что бы эту деталь поставить на место ни чего разбирать не надо.
при установке новой детали (4) лучше ее посадить на клей .
Дата: 29-07-14 14:24
kir72 писал:
Если ты действительно ее потерял, то редуктор снимать не надо. Это маленький штуцерок рядом с контролькой. Думаю, ниче страшного не должно быть.
