 Московское время 20:42:41
 Владивостокское время 03:42:41
 Глохнет мотор сузуки 40 DT 2008 г. (Решена проблема)
Автор: Ferrum (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-07-14 03:52
Так вот я писал в этой теме проблему, что не заводится мотор.
Проблема решена вставкой пластикового или фторопластового кольца в колен вал. Больше ничего не менялось. Проблемы с запуском мотора были, но через пару запусков он оклимался и даже стал работать лучше.
Эту информацию я написал как и обещал, как решу проблему.
Может кому пригодится
 Re: Глохнет мотор сузуки 40 DT 2008 г. (Решена проблема)
Автор: ЮНК (46.158.230.---)
Дата:   29-07-14 04:15
Кольцо называется лабиринт. Я на всякий случай поставил его зимой, из фторопласта, когда мот капиталил. Хотя думаю, можно было и не ставить, потому как подшипник уже стоял с двух сторон закрытый.
Дата:   29-07-14 06:35
Кольцо называется "стопорное" , а лабиринт делается на отверстие.
(на фото показал). Когда будешь делать, делай два кольца, их придется резать так чтобы из 2 половинок собрать одно и размеры остались теме же.
Автор: Судья Дредд (---.org)
Дата:   29-07-14 07:13
Наверное *стопорное*-это несколько иное чем *лабиринтное уплотнение*,но не столь суть важно..... Важно что проблема решена и мотор заработал.....
Дата:   29-07-14 07:16
Вихрь, ёпть!
Автор: ЮНК (95.153.198.---)
Дата:   29-07-14 08:01
Ferrum писал:
Уже стоит. Ни чего там стопорного нет, это на лабиринте выступ, что бы он не бегал по валу. Поставил цельное кольцо, когда кололи вал. Когда зажали постелью, с трудом шморгалкой могли провернуть его. Раз другой дернули и пошло как по маслу.
Дата:   29-07-14 08:15
ЮНК, да прости, сразу не заметил,что поставил, думал хочешь поставить)
