 Московское время 03:06:25
 Владивостокское время 10:06:25
 Разбил редуктор, какие варианты ремонта?
Автор: ipigar (80.247.45.---)
Дата:   28-07-14 21:30
Всем привет!
Налетели на мель, в итоге вмятина спереди с одного края и трещина со второго, сразу показалось, что все нормально и поэтому еще минут 30 шли на нем и тока по приезду стали понятны масштабы повреждений. Мотор Эвинруд 60 84г.в.
Варианты ремонта:
1. Замена в сборе - нецелесообразно, цена от 60-70 т.р.
2. Замена корпуса. Дешевле, но тоже не сильно целесообразно, так как нет заднего хода (проблема или с шестеренкой или с муфтой) в сумме тоже выйдет ближе к 30 т.р.
2. Варить. Вроде сам корпус не повело, посадочные места подшипников на месте, иначе бы 30 мин на нем не прошли. Слили только воду и остатки эмульсии. Если варить можно, то сколько примерно стоит?
3. Холодная сварка. Вопрос на сколько хватит? Если часов 5-6 продержится, то сезон хватит закрыть. Может у кого был опыт заклейки?
Мотору в принципе пора на покой, но срочно что-то искать в замен не хочется.
Ща фотки выложу...
 Re: Разбил редуктор, какие варианты ремонта?
Дата:   28-07-14 21:31
вот еще фото
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   28-07-14 22:11
Это шандец. То, что прошли 30минут значит только то, что валы толстые и подшипники крепкие. Минимум упорный подшипник в кашу.
Для начала вскрывать и смотреть внутри.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   28-07-14 22:22
Игорь, привет!
Сорри, но "1. Замена в сборе ".
Дата:   28-07-14 22:23
Промывали бензином, стружки не было, никаких посторонних звуков нет, хотя вроде появился небольшой продольный люфт, около 1мм, если подергать за вал взад-вперед, но может он и раньше был, не помню.
Понятно, что гарантированный ремонт это замена корпуса с диагностикой внутрянки, но уж больно старый он, там в какой узел ни ткни, все уже на замену просится.
Дата:   28-07-14 22:36
Привет, Дим!
Шли из Калязина, сильно дуло, на Крыме трясет на волне нещадно, решил под остров уйти, в районе Спасс-Кисилево, вот блин срезал...
Автор: страник225 (213.87.120.---)
Дата:   28-07-14 22:37
Вскрыть трещину болгаркой протравить и заварить
Пробегает не один час(варили и страшнее)
За 500 км не убегать а 200 выдержит
Дата:   28-07-14 23:12
Известное место...кроме того сейчас и маленько подсбросили.
