| Московское время 22:25:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:25:37 |
Автор: артем380 (---.google.com)
Дата: 28-07-14 19:05
Уважаемые водномоторники подскажите пожалуйста есть ли простой и надежный способ найти пробоину в днище лодки пвх,глаза все просмотрел но дырку найти не могу а по берегу с лодкой и насосом бегать не очень хочется. Заранее спасибо!!!
Дата: 28-07-14 20:07
Что есть пробоина? Может просто прокол, невидимый глазу? И какая лодка? С НДНД или пайольная?
Дата: 28-07-14 20:59
если можно чуть поподробней как надуть лодку перевернуть мылить fairy потом другой стороны смотреть где просочится?
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 28-07-14 21:07
Так у тебя не баллон травит а вода течет?
Так в общем то способ тот же самый. Вынимаешь все из лодки. Переворачиваешь ее мыльная вода на днище и начинаешь мацать днище создавая в объеме давление. Ну и вклейку транца проверь визуально.
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 28-07-14 21:09
В днище,когда на перекате по камням прокатился я искал так-лодку накачал внутрь лампу и снаружи все мелкие дырки нашёл,видно всё даже не сквозные задиры шкуры.Удачи!
Автор: шарик (109.225.234.---)
Дата: 28-07-14 21:54
Накачай без пайолов и поставь на " попа" и смотри с внутренней стороны на солнышко, всё сам поймёшь.
Автор: Сергей 68 (37.76.174.---)
Дата: 28-07-14 23:01
накачай лодку и поставь на два козелка или две перекладины и наливай в лодку воды из шланга , при этом ложись под лодку и смотри где будет сопатится .
