| Московское время 21:42:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:42:08 |
Автор: freemark (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 28-07-14 03:37
Задумал эл.лебедку купить. Прицеп с лодкой к машине подтащить из воды или машину дернуть (1500 кг).Опять же лодку закатить в гараж.Нашел такую Ссылка. . Вообщем нужна легкосъёмная лебедка кто что посоветует ?
Автор: dimon62 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 28-07-14 03:51
Полторы тонны? Это даже на квадрик мало,а про машину можно забыть.К тому же это усилие на пустом барабане и стабильном напряжении,т.е. в реале будет сильно меньше.Надо смотреть от 6000 фунтов.Меньше ,это только лодку в гараж закатывать.
Автор: kvr (---.qwerty.ru)
Дата: 28-07-14 05:11
Если машину из грязи тянуть то и 6000 фунтов(2,7т) мало будет, минимум от 9000 фунтов(4т). Как уже выше сказали максимальное усилие развивается лебедкой только на первом слое троса на барабане, чем больше слоев тем слабее она тянет. Вообще "идеальным" считается соотношение что тяга лебедки в 2 раза и больше превышает полную массу которую она тянет + некоторый запас. Так что про 1,5т просто следует забыть в принципе если вы машину таскать собрались. Максимум что она способна лодку по ровному в гараж заволочь и может быть из воды ее к машине подтянуть(и то не всякую). Тянуть то она будет до последнего, но хватит ее на пару-тройку таких подъемов, а дальше просто сгорит. И кстати не стоит забывать про аккумулятор на котором она будет работать. Обычный стартерный автомобильный аккумулятор лебедка убьет весьма быстро - они не любят долгого разряда большим током и глубокого разряда. Для лебедки нужен "тяговый" аккумулятор - он конечно стоит подороже обычного, но зато и глубоких разрядов не боится и способен весьма долго отдавать лебедке большой ток который ей нужен для работы. Лебедка в момент максимального усилия легко 300-350 ампер тянет.
P.S. Если лебедка какого нибудь "нового" китайского производителя то чаще всего ее мощность надо делить как минимум на 2 и больше. Китайцам ничего не стоит на 1500 фунтов написать и 3000 и 4000.
Автор: buss (---.178-70-188-76.avangarddsl.ru)
Дата: 28-07-14 06:21
Трос меня смутил, не тонковат ?-
Расчетное усилие (Lbs/Кг) 2,500 lbs (1,134 кг)
Длина/диаметр троса 12м / 4.8мм
Кевларовый ?
И как принято в России, цена - это военная тайна. ((
Автор: PROLAIN (77.232.185.---)
Дата: 28-07-14 06:44
Если машину тигать то однозначно эта лебёдка не пойдёт, правда смотря как сядешь. У меня на козлике стоит наша спрут 9000 за три года ни разу не подвела, хотя и экплуатирую безбожно, с участием в оффроудных покатушках после 4-5 часов таскания машины лебёдкой до неё даже не дотронутся расскаляется чуть ли не докрасна, но иногда даже и она не спасает. Приходится бегать вокруг машины с лопатой весело помахивая хайджеком. Минус у этой лебёдки, очень медленная скорость намотки троса. Легкосъёмной её тоже не назавёшь, вроде 40 кг весит. Один раз барабан лопнул, сваркой вылечился.
Автор: Тимошка Кулешман (195.3.182.---)
Дата: 28-07-14 15:49
Когда-то использовал как быстро съемную в американский квадрат вот такую: Ссылка.
Минус короткий трос, всего 15м. Зато легкая, если конечно синтетика.
Потом она перкочевала на постоянно назад, вперед поставил 12000. Сзади работает только в паре с блоком или прицеп с лодкой потаскать или лодку на прицеп вытащить. С блоком вытягивает машину быстрее чем передняя.
Для нормальной машины меньше 5 тонн маловато. Быстро умрет.
Автор: dimon62 (217.118.81.---)
Дата: 28-07-14 17:48
kvr писал:
Т.С.марку машины не озвучил,может пузотерка какая.На серьезную машину ессно от 9000.
В плане быстросъемности:существуют специальные площадки под лебедки с цепями ,которые цепляют за буксирные проушины авто.Правда конструкция не разу не легкая (кг 40).
Автор: kvr (---.albatrosseafood.su)
Дата: 28-07-14 18:33
dimon62 писал:
> 9000.
> ,которые цепляют за буксирные проушины.Правда конструкция не разу не легкая (кг
> 40).
Ну у меня самая натуральная пузотерка. Масса без нагрузки 1300 кг, максимально разрешенная масса 1740 кг. По "хорошему" 6000 лебедкой мою только пустую таскать можно, чтоб быстро не сдохла. Можно конечно на трос блок поставить, но это сразу длину троса и скорость его намотки на барабан делим на 2. Учитывая что на мелких лебедках его и так не много(от 15 до 30 метров) получится что в реальности его останется от 7,5 до 15 метров. На таком расстоянии не всегда есть возможность заякориться. Т.е. надо еще хороший и прочный удлинитель какой то "таскать" при себе. "На круг" выйдет практически тоже самое что сразу взять 9000 лебедку.
Лично у меня такое мнение. Лучше уж потратиться 1 раз на нормальный девайс, зато потом не придется мучиться, особенно не дай бог если сломается как обычно в самый ответственный момент. Ладно если на подъеме лодки с воды сдохнет - можно и машиной будет вытянуть. А вот если авто в грязь засадить в надежде что есть лебеда, а она сдохнет от слабости своей и топ-топ ножками за трактором, а до него хорошо если не 3 дня на оленях.
Кстати ТС еще не указал помимо того какая машина, так и то как он собирается тягать ее - просто одну машину или машину с прицепом груженым лодкой, а то для такого бутерброда может и 12000 лебеды мало оказаться.
Дата: 28-07-14 18:37
По мне так съемая не должна весить более 30кг, моя была ~ 28кг вместе с площадкой, а вытаскивала из хороших говен форд рейнджер, но грелась жутко, теперь если хорошо сел только через блок пользую. Да и удлинитель для блока синтетика 30 метров, хотя быстро понял съемная это про запас, таскать ее в грязи удовольствия мало.
Дата: 29-07-14 02:02
Цена уж больно сладкая. Не было б где подъ...бки!
А так по идее такой лебеды должно хватить. Только крепить ее лучше стационарно за раму, чтоб нагрузка от нее равномерно распределялась при тягании. Ну и аккумулятор поставить тяговый вместо стартерного, стартерный с такой лебедкой умрет разве что не мгновенно, но крайне быстро.
Дата: 29-07-14 03:52
freemark писал:
> Машина Газель+Прогресс4+Yamaha 40 xws.Предложили такую
> новуюСсылка. за 15 тыс.руб.
> Что скажите?
Это известный бренд и стоит за 40000 руб.15 тысяч ,ну никак не может быть,даже б.у.
Вот её цена:uazzz.ru/catalog/winch/4_ton_winch/W0977/
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 29-07-14 03:57
Эти лебёдки очень дорогие, сам хотел такую брать но передумал, цена её да больше полтинника. Взял наш спрут 9000 за 22000 руб.
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 29-07-14 04:23
Я себе покупал прицеп в гараж затягивать - 2500lbs в самый раз. Очень удобно и мощи в горочку хватает. И стоила в районе 3500-5000 рублей. Не помню точно.
Автор: freemark (---.atc.tver.ru)
Дата: 29-07-14 23:39
Какие 40т.руб. или 50 т.руб ????????? Вот цена Ссылка. = 12250 т.руб если взять конскую доставку в 150$-200$ то из 20 ки даже не выпрыгнешь.
