| Московское время 16:05:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:05:56 |
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-07-14 16:52
Добрый !
При замене масляного фильтр повредил элемент над фильтр . Подскажите пжл как быть, что это за элемент , на что влияет , как поменять? Мотор Yamaha 40 4т.
Спасибо
Дата: 28-07-14 17:31
Черна пластмассовая часть вкручивается в датчик ? Тогда проблема она поломалась а она крепится к подходящим проводам !
Автор: Шарма (5.16.133.---)
Дата: 28-07-14 18:09
невкручивается а завальцована. Выкрутить головкой на 24 или на 27. Купи от любой японки . лиж бы резьба была одинаковой. Вроде м10х1конусная
А потом оригинальный закажешь
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 28-07-14 20:51
Была такая-же беда. Но только обломался кусок резьбы. Остался коротыш , миллиметра 3. К нему контакт припаял. Всё кАжет, всё фунциклирует ...
Автор: Судья Дредд (---.178-65-199-115.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-07-14 00:23
11-95 писал:
> Нет там датчика давления масла.
Теоретически ты прав.... Эта штука официально зовётся "Переключатель масляного давления Yamaha 62Y-82504-10-00"....
Но все зовут её-датчик давления,или аварийный датчик давления....
