 Московское время 06:05:21
 Владивостокское время 13:05:21
 Вклейка датчика эхолота ПР-4
Автор: lodochnik73 (---.cn.ru)
Дата:   28-07-14 16:23
Приветствую форумчан.Ребята посоветуйте что сделать с эхолотом-ураган ,будь он неладен,отломил датчик эхолота-сам датчик вроде цел-сломалось место крепления.Что-то перемкнуло в проводке-сам эхолот (башка)тоже на...нулся-не включается.Эхолот Лоуренс х50ds снят с производства.Я тут накидал схемку как и чего у меня устроено в лодке(не судите строго за качество чертежа)).Синими чернилами-то что снаружи,красным-то что установлено внутри-в рецессе.3 года отходил с эхолотом-датчик был прикреплен снаружи на кронштейне на постоянку-видимо когдато это должно было случиться...Теперь вот думаю попробовать вклеить его внутри в рецессе на место на схеме "новое место".Провода вроде должно хватить.Собсно вопрос:у кого-нибудь сделано так?будет ли он там нормально работать?Датчик очень чувствителен к горизонтальному положению-чуть изменился наклон и эхолот начинает казать всякую чепуху.2.На что и как клеить-там вибрация ппц-не представляю как наклеить чтоб не отвалился,да и нужно чтобы он горизонтально был а там наклонная поверхность.Это опять же все актуально если смогу починить сам эхолот))Что тоже еще далеко не факт...Но даже если придется покупать новый эхолот не хочется чтобы новый датчик постигла та же участь..
 Re: Вклейка датчика эхолота ПР-4
Автор: Волга-1 (87.238.238.---)
Дата:   28-07-14 16:36
Эхолот Пиранья max ... и датчик с отломленным креплением. Датчик прилеплен внутри лодки на автопластелин, примерно 30-40 см вперед от транца и 20-30 см вбок от киля (где-то посередине между килем и реданом). С установкой по плоскостям не загонялся, выставил на глаз. Показания время от времени срываются, а так все работает.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   28-07-14 17:24
неман2, тоже на автопластилине, работает вроде нормально
Дата:   28-07-14 19:10
Спасибо.А пластелин только между датчиком и корпусом лодки или лепили нечто типа короба из этого пластелина под него?И какова примерно толщина слоя?Скачал инструкцию-там написано что датчик должен обязательно "омываться" водой.Т.е.получается что в рецессе обязательно должна быть вода что ли?
Дата:   28-07-14 19:31
Да просто лепешку делал, на солнышке оставлял, чтобы мягким стал, лепил на дно, сверху датчик вжимал, излишки сбоку вокруг датчика обмазал. Толщина где-то 1-1,5 см, как получится. Главное, чтобы воздуха между датчиком/пластилином/дном не осталось. Кто-то на герметик сажает.
Автор: kalian57 (95.106.26.---)
Дата:   29-07-14 01:40
на немане2 вклеен к днищуи на силиконовый герметик .2 сезона показания в адеквате
Дата:   29-07-14 14:26
Т.е.в принципе не нужно чтобы он омывался водой,главное чтобы не было прослойки воздуха,так получается?
Дата:   29-07-14 14:43
Не нужна вода. Есть еще вариант установки: на дно вклеивается пластиковый стаканчик без воздушных пузырей, в него наливается вода и опускается датчик.
