 Московское время 22:42:25
 Владивостокское время 05:42:25
 Опознайте винт по фотографии пожалуйста
Автор: denjik (194.226.98.---)
Дата:   27-07-14 22:29
Добрый день уважаемые водномоторники.
Сегодня первый раз испытывали на воде катер Wellcraft 2600 Prima. Комплектация - два мотора Mercruiser V6 4.3 (175 л/с). Вес около 3.5 тонн.
Не развивает обороты :((( Сперва вообще не могли выйти на глисс, после долгих танцев с бубнами (регулировка угла опережения зажигания, качества смеси, регулировка зазоров клапанов) удалось выйти на глиссирование и добиться скорости в 52 км/ч на полном газу. Обороты на обоих моторах не поднимались выше 4000 (+/- 100) тахометр как то неочень точно показывает. Стоит чуть убрать газ сразу сваливаемся с глисса. Винты стоят как на фото ниже. Кроме названия никаких опознавательных знаков нет, какой это шаг, диаметр хотя бы примерно? Какой правильный должен быть на такой спарке? В инете смотрел таблички производителей но там все указано для одномоторной комплектации. Помогите пожалуйста.
Фото негрузится из за закрытого частично инета поэтому ссылкой: Ссылка.
 Re: Опознайте винт по фотографии пожалуйста
Дата:   27-07-14 23:17
Это скоростная серия винтов проектировалась для 50+ mph...
Опознавательные знаки могут быть не только на винте, но и на ступицу внутренней части, которая упирается в шайбу.
ПЧ колонок какое? Отсюда и шаги нужно подбирать, учитывая, что это спарка. :)
Автор: Южный человек (95.153.205.---)
Дата:   27-07-14 23:21
Думаю , что если снять винт , то внутри на его ступице должно быть какое-нибудь цифровое обозначение . На многих моделях именно там и наносится обозначение . Удачи .
Дата:   28-07-14 02:12
hallucinogen писал:
ПЧ если я читал правильный мануал 1.94
