 Московское время 03:24:24
 Владивостокское время 10:24:24
 susuki df6
Автор: Арт1886 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-07-14 00:38
Парни. Кто подскажет? У меня лодочный мотор suzuki df6 не развивает полного газа. Максимум разгоняется до 14 км ч. В чем может быть причина? Карбюратор раз 10 уже перебирал и в сервис 2 раза возил
 Re: susuki df6
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   28-07-14 00:42
А как он раньше работал, до этой проблемы? Какая лодка? И какую вы скорость ожидаете от этого мотора?
 Re: susuki df6
Дата:   28-07-14 00:54
До этого работал без проблем, полежал в сарае где то месяц, и все не едет. Лодка дюралька без булей. Прежний хозяин мотора до 22 км ч разгонялся.
 Re: susuki df6
Автор: SerP (---.yota.ru)
Дата:   28-07-14 00:58
А вес прежнего и нынешнего хозяина сильно отличается?
 Re: susuki df6
Дата:   28-07-14 01:02
Кхгрм... А теперешний хозяин видел этот процесс? Или знает со слов старого хозяина?
/me очень сложно верит в то, что метла на шестерке способна отжаться свыше полученного значения.
 Re: susuki df6
А лодка одна и та же или у старого хозяина была другая?
 Re: susuki df6
Дата:   28-07-14 01:28
У старого хозяина был прогресс. У меня весной троих весной на глиссер вытаскивала лодка. Я не новечок в этом деле, знаю как он до этого бегал, сейчас одного человека еле вытаскивает. Если никто не знает лучше не пишите не про лодку не про вес человека. Реальные предположения бы написали лучше
 Re: susuki df6
Дата:   28-07-14 01:30
Всё, молчу...
 Re: susuki df6
Дата:   28-07-14 01:34
Без обид, но у меня не с весом а с мотором проблема
 Re: susuki df6
Дата:   28-07-14 01:41
Ну тады думаю надо начать с простого. Снять бачок промыть его, и все фильтра, поменять свечу, и проверить компрессию.
 Re: susuki df6
Дата:   28-07-14 01:43
У меня у одного знакомого есть такая суза и прогресс 4 Надо посмотреть как он идёт на нем.
 Re: susuki df6
Дата:   28-07-14 01:46
Все из перечисленного сделал уже, компрессию пока не проверял
 Re: susuki df6
Дата:   28-07-14 01:52
Он еще на холостом ходу если резко газонуть, то он захлебывается. Либо недолив, либо перелив топлива, может зажигание, свеча сухая
 Re: susuki df6
Автор: Dimakdo (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   28-07-14 02:42
Kira писал:
<<Кхгрм... А теперешний хозяин видел этот процесс? Или знает со слов старого хозяина?
/me очень сложно верит в то, что метла на шестерке способна отжаться свыше полученного значения.>>
Ветерок-8, давал такую скорость на Южанке (Казанка-М, МД) с 1 человеком.
Шестёрка, должна давать такую скорость.
 Re: susuki df6
Дата:   28-07-14 03:51
До этого она ходила гораздо быстрее
 Re: susuki df6
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-07-14 15:40
Крабюратор говорите перебирали..... А полноту открытия дросселя проверяли? При полностью вывернутом газе на румпеле рычаг на карбе доходит до упора?
И про лодку все же стоит поговорить.... Было тут уже несколько тем когда люди с большим удивлением описывали потерю мощности своего мотора, а кончалось это все тем что лодка стоит на воде и обросла снизу.....
 Re: susuki df6
Автор: Арт1886 (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   28-07-14 23:31
Дроссель открыт полностью, а лодка тут не причем, он на этой же лодке гораздо быстрее бегал
