| Московское время 04:26:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:26:18 |
Автор: Аквоманьяк (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 27-07-14 04:13
Уважаемые форумчане попробовал поиском не нашол, есть ли на Тохе-30 румпельной выход на спидометр под трубку. Если туплю не пинайте....
Дата: 27-07-14 04:50
Жопс это понятно, но появился спидометр его получается только к доп. датчику на транец.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-07-14 04:52
Видимо да, трубки Пито в ноге я не видел, хотя смотрел внимательно и неоднократно.)))
Дата: 27-07-14 04:55
Вот что за мотор такой, сам без проблем, НО тахометры не работают спидометры тоже, он случаем не какой нибудь оборон заказ?
Дата: 27-07-14 05:00
Тахометры отлично работают. Между сигналом и массой поставь неполярный конденсатор 1мкф 400в выставь 2р4с и получай удовольствие от созерцания текущих оборотов.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 27-07-14 05:02
Аквоманьяк писал:
Вот именно потому что " такой" ему нафиг не нужен тахометр и спидометр.)))))))))))
При желании можно поставить выносной электронный тах.
А про трубку Пито уже написали.
Дата: 27-07-14 05:07
Сергей я уже давно понял что, "он такой" но у меня видимо винтик тяжеловат, а тут подвернулся тахометр со спидометром вот и морочу голову себе и ВАМ.
Дата: 27-07-14 15:07
Да нормальный мотор. Подход к нему несколько свой нужен. Когда все тахометры , винты и прочие моменты придут в гармонию, то колпак может зарасти паутиной, делать там больше нечего. ПыСы Я мою иногда, что бы посимпатичнее было.))) Трубка Пито стоит три копейки в базарный день, не великая проблема. А я Лорик приобрел на форуме у хорошего человека, кроме датчика сонара, еще и датчик скорости в комплекте, чешу репу, а нужен он мне ???? Кронштейны колхозить на транце не охота, кормой в песок ткнешь и все отлетит....
Дата: 27-07-14 15:59
Вот эти соображения про датчики на транце меня и напрягают, я так понимаю трубка тоже туда вешается?
Дата: 27-07-14 20:23
И ваша фраза сбудется "кормой в песок ткнешь и все отлетит...."
Да забыл кондёр где вешать, в моторе или на тахометр?
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 28-07-14 00:40
Аквоманьяк писал:
попробуй без него, по крайне мере на т18 ,т40 моремановский тах работает без всяких фильтров, сигналы с кнопки, сверяли с электронным.
