 Московское время 21:09:34
 Владивостокское время 04:09:34
 Регулировка карбов Яма 55
Автор: Арчи (---.pppoe.airlink.su)
Дата:   27-07-14 03:58
Не могу найти данные .
Два цилиндра два карба .
Вроде распространенный дубовый мотор ,проще не придумаешь,но нигде нету никакой инфы.На некроджонсоне копался .Нету по 55 сервис мануала.
Интересует уровень топлива в поплавковой камере, начальные положения винтов качества смеси ,настройку положения дроссельных заслонок,(тупо по углу или по оборотам)
Вообщем любая инфа важна.
Проблема такая-очень любит подсос,карбы чистейшие продутые ,но на холостых явное обеднение смеси -слышно по звуку выхлопа.
нечеткий смазаный выхлоп ,ну кто знает тот поймет .
Из за бедной смеси частенько глохнет при включении скорости.Спасает обогатитель.
 Re: тЕЗХМЙТПЧЛБ ЛБТВПЧ сНБ 55
Дата:   27-07-14 04:55
Прислали сервис мануал именно на 55 ямаху!
Спасибо Алексей!
Год искал не мог найти .
 Re: Регулировка карбов Яма 55
Дата:   27-07-14 05:41
Поделись в почту.
Дата:   27-07-14 06:09
хЫМП ОБ РПЮФХ!
