 Московское время 17:34:40
 Владивостокское время 00:34:40
 Прогресс-4 под водометную насадку,есть опыт у кого?
Автор: lexx777 (217.118.79.---)
Дата:   26-07-14 21:27
Доброго времени! Подскажите,пригоден ли данный корпус для хождения с водометной насадкой ,и какой минимальной мощности двигатель необходим? Передвижение планируется по рекам с каменисто-галечным дном.
 Re: Прогресс-4 под водометную насадку,есть опыт у кого?
Автор: михаил из саратова (95.84.51.---)
Дата:   27-07-14 01:20
Почему не пригоден? Мощность двигателя от 40 сил и вперёд. Как раз на выходе будет тот самый минимум в 30 сил. Только его обводы в корме не очень способствуют такой эксплуатации- интейк будет висеть под днищем ничем не лучше винта. Тоннель требуется для его упрятки.
Автор: Ермак-86 (---.pride-net.ru)
Дата:   27-07-14 02:00
Вот пообщайся с человеком, для него пройдённый этап Ссылка.
Дата:   27-07-14 23:12
Спасибо ответившим! Про стационар,интересная тема,но интересует вариант с насадкой,чтобы можно было переставлять взамен винта,по необходимости.
Михаил,а 30 сил на выходе хватит "Прогрессу" с 2-мя пассажирами,чтобы подняться вверх против среднего по скорости для такого типа рек течения? Ваш вариант проверенный?
Думаю,какой же четырехтактник взять 40 или 50 сил?
Автор: Vanek53 (---.pppoe.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   28-07-14 05:04
Конечно 50 или 60(по бумагам 50)))) У водомета КПД значительно меньше, поэтому запас мощности это только большой +
