| Московское время 01:26:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:26:20 |
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата: 25-07-14 17:13
Чёт туплю. Решил поменять редуктор и трос. Но дело в том что тяга не выходит из трубы, гайка упирается в борт рецесса. Неужели чтобы вытащить трос нужно откручивать и смещать мотор? Научите как??
Дата: 25-07-14 17:15
Somm писал:
на лебедке (талевке) моторчик чуток поднять и отвести в сторону. (а можно и пильнуть :-) , трос пильнуть если не нужен и моторчик лень откручивать
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 25-07-14 17:30
Я откручивал мотор и лебёдкой отводил его в сторону, иначе трос не вытащить, и новый не вставить.
Дата: 25-07-14 17:32
Всё понятно, спасибо друзья. Лень конечно мотор откручивать, но прийдётся, да и новый трос не вставить без этого.((
Автор: kalian57 (5.143.203.---)
Дата: 26-07-14 01:14
моторчик открутить и чуть в сторону подвинуть если место позволяет.также вставлять и новый трос.незабудь трос должен быть в сдвинутом состоянии
Автор: Somm (---.65.61.46.donpac.ru)
Дата: 26-07-14 16:22
Прикупил вчера что было. Вроде нормальный, редуктор железный. Но вот засада, старый трос выдернул, а новый всунуть не получилось, сегодня будем побеждать. Корпус внутри с пластиковой ванной, гофры нет. всё кругом запененно, Как они старый туда впихнули хз(((((
Дата: 26-07-14 16:38
Оттож. Поленился млять,ещё напарничек типа-да ладно по старому месту пройдёт, прошёл черт возьми.((((((((((((
Автор: pablo37 (78.25.122.---)
Дата: 26-07-14 17:08
Добрый день.Они старый трос сначала проложили а потом собрали корпус.Теперь только один способ(берёте стальку и пытаетесь завести).
Автор: Somm (---.71.178.93.donpac.ru)
Дата: 26-07-14 20:29
Всё правильно. тож так подумал, сталькой не лезет, всё пеной залито, типа блоки плавучести. Прийдётся наверно пластик внутренний резать((((
Автор: Somm (---.115.41.46.donpac.ru)
Дата: 27-07-14 01:18
Фух, всё поставили. Штурвал тяжеловато крутится, но думаю со временем разработается. Штуртрос стоял 58-ой, как объяснил продавец он до сорока сил, взял 66-ой. толще и мощнее, нипались сегодня...сил нет.
Автор: Somm (---.82.41.46.donpac.ru)
Дата: 27-07-14 06:25
Маханул стописят, ожил. +36 сегодня. все мокрые, но добили его. Работает))))
