| Московское время 10:39:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:39:51 |
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 26-07-14 13:33
Всем ДВС. Подскажите , пожалуйста, какую смазку лучше заколотить в тавотницу на ноге ( литол не хочу )? Можно марку, а лучше (если таковая отсутствует в ф. магазине ... ) характеристики этих смазок. ... И какой объём полости (чтоб знать, сколько тюбиков покупать ). Мотор - 15 л.с. , 4т.
Спасибо
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата: 26-07-14 14:50
Я использовал 2-4-С Квиксильвер, товарищ 2-4-С Ликимоли. Можно и других производителей смазок например у Мотюля это Молибден или Top Grease 200 разници наверняка не заметишь.
Автор: PROLAIN (77.232.185.---)
Дата: 26-07-14 17:19
Лучше нашего Литола ни чего нет! Кардан, шкворни на машине постоянно мажу и подвеску ПЛМ. Хорошая водооталкивающая смазка. Не вижу смысла покупать дорогую смазку.
Дата: 26-07-14 17:40
Кстати в тавотницу надо давить пока наружу не полезет. А это зависит от того, что там осталось и сколько его там. Так что заранее никто ничего подсказать не может. В общем случае одного шприца хватает на прокачку лет на пять. По паре раз в сезон.
Дата: 26-07-14 18:14
Нашел Мотюль Молибден NLGI 2 и Мотюл Top Greas 200. 400 гр. тюбик, по 250 рублей. Как думаете, двух тюбиков хватит?
Дело в том, что только на третий год эксплуатации обнаружил, ... мотором тяжело рулить на скорости, румпель приходится подворачивать рывками, ... на холостом ходу - двума пальчиками. И на стойке в гараже попробовал повернуть - скрипит, как артритный сустав. Считаю (возможно ошибаюсь) ,тавотница пустая.
Дата: 26-07-14 18:22
Смазку надо набивать пока она не полезет наружу. Сложно сказать сколько её туда влезет.
Дата: 26-07-14 18:49
О'К ... бум пробовать. Всем спасибо за внимание.
"Элвис покидает здание" (с) :)
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.123.---)
Дата: 27-07-14 18:22
Смазки с дисульфидом молибдена категорически не для этого, нельзя их во влажной среде использовать. Литол, кстати, да неплохо справляется. Но и Мотюль 200 или 300 ничем не хуже)). Тем более недорогой он, рублей 200 за картуш .
Дата: 28-07-14 06:40
Литол - собирательное название консистентных смазок загущенных литиевым мылом.
Из современных смазок загущено литиевым малом 99%.
