 Московское время 04:08:48
 Владивостокское время 11:08:48
 Отдам экспериментальные винты ...
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (PENTIUM)
Дата:   24-07-14 14:12
Разбираю, неспешно, кладовую. Вот есть экспериментальные винты. К ним нужно будет делать втулки.
Перечень, что есть :
(отложен) d 215 h230 Правый 3-х лопастной
(отложен) d 215 h240 Правый 3-х лопастной
(отложен) d 215 h250 Правый 3-х лопастной
(отложен) d 215 h260 Правый 3-х лопастной
(отложен) d 240 h400 Правый 2-х лопастной
(отложен) d 208 h220 Левый 3-х лопастной (с втулкой под Ветерковский редуктор)
(отложен) d 220 h250 Левый 3-х лопастной
(отложен) d 200 h250 Левый 3-х лопастной
(отложен) d 240 h400 Левый 2-х лопастной
Отдам бесплатно. Пересылка Почтой России 350р.
*отложен = Заявку на него прислали уже..
На моторы 8-10 сил эти винты не пойдут. см. шаг.
Дополнено 28/07/14: Все винты распределены, тема закрыта
 Re: Отдам экспериментальные винты ...
Дата:   24-07-14 14:21
фотку забыл прилепить...
Автор: Кирюшка (---.static.corbina.ru)
Дата:   24-07-14 14:25
d 215 h260 Правый 3-х лопастной (с втулкой под Ветерковский редуктор)
под ветерок - в бронь!))) как связатся и оплачивать пересыл? или наложным платежом?
Дата:   24-07-14 15:31
Скачивайте заявку на винты с нашего сайта Volgar-motors.ru Заполняйте "шапку" с Вашим адресом, на свободном месте пишете какой винт нужен.
Кирюшка писал:
Особо с бронью я заморачиваться не буду, шлите заявку.
У Вас видимо реверсный ветерок? Так может Вам и остальные правые отдать?
P.S. Глянул профиль, у Вас Ветерок-8? На него они никак не пойдут, не раскрутит...
Дата:   24-07-14 15:45
а блин точно! вот я лоханулся то... тогда извините))
Автор: joi7 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   24-07-14 18:20
Взял бы :
под Волгаря и лодку пвх 3,7 м пойдёт???
И что значит отложен?
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-07-14 18:35
joi7 писал:
Дата:   24-07-14 18:36
КЭБ ЛМ 'Волгарь' писал:
> joi7 писал:
Увы (
Автор: Yoric (109.94.207.---)
Дата:   25-07-14 18:27
А втулки у вас все стандартные, в
частности и на винтах с шагом 400?
Дата:   25-07-14 20:23
Yoric писал:
Сейчас мы делаем втулки под 6 резинок, а тогда делали под 8. В остальном всё тоже. Как красиво доработать "современную" под тот вариант я не вижу.
Автор: Yoric (---.novotelecom.ru)
Дата:   26-07-14 06:22
Я вижу по 8 демпферных резинок на 400-мм винтах, так что шлите оба, если можно, нет, тогда один. Старые втулки есть. Заявку отправил. Кочуков
Автор: Simpson (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-07-14 07:18
а они отбалансированы редуктор неушатают ?
