| Московское время 22:34:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:34:52 |
Автор: Sanekol (---.p12.col.ru)
Дата: 22-01-05 05:40
Коллеги!
Хочу узнать Ваше мнение о комплекте: надувная лодка Краб-285 (Мнев) + Ямаха-5.
Вопросы:
1) С какой максимальной скоростью лодка сможет идти?
2) Какую максимальную нагрузку выведет на глиссирование?
3) Если я вешу с одеждой 110 кг, то надо ли мне покупать удлинитель румпеля и пересаживаться в середину для развесовки?
4) Если лодка будет идти с максимальной нагрузкой по волне, то не будет ли захлестывать попутной волной корму?
5) Какая методология переноски лодки в собранном виде одним человеком?
Автор: Шурилло (194.135.231.---)
Дата: 22-01-05 07:10
Как говорил вождь мирового пролетариата В.И.Ульянов (Ленин), "Читайте, батенька, классиков!" А именно: "Катера и Яхты" №192, стр.36. Там "все ходы записаны!"
С уважением - А.К.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 22-01-05 22:39
Мнение?
Не вздумай покупать, минимальный размер надувнухи 320.
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 22-01-05 22:40
Конкренто ответить достаточно сложно.По аналогии:- У меня Фрегат300 и Тохацу5.
Один выхожу на глис. без проблем, вдвоем с женой и немного шмуток- с трудом, но выходит. Двое мужиков не вытягивает толком, при этом скорость
12-14 км\ч.
Захлестывание возможно всегда, если двое мужиков и с полного хода дать стоп- можно черпануть через нос, что мы с Мао однажды на Суйфуне и испытали, вообще такой размер лодки предназначен для ОДНОГО, , хотя перевозили и много.Удлинитель румпеля не помешает, особенно когда идешь один.
В собранном виде переносить одному достаточно неудобно, тут как приловчишся.
Автор: Иван спб (---.nevacom.spb.ru)
Дата: 23-01-05 03:05
Даже не думай, это очень маленький размер. Оптимально 360, и одному собрать разобрать, и более менее комфортно.
Или 360 или жесткую лодку, риб и пр.
Дата: 23-01-05 03:17
Самое главное мнение - СОБСТВЕННОЕ.
Можем дать прокатиться.
Раньше был такой шутка.
" А очему нелься трахаться в метро?"
"А потому что советчики замучают..."
Дата: 23-01-05 11:05
Я вожу свой Фрегат300 на речки и озера, просто покататься , походить по реке, т.е для мелких развлечений и мотор легкий- 19 кг, со встроенным баком- полная мобильность и лодку легко переносим с женой, ну вообще легко- 32кг., укладка- две удобных сумки- легко переносятся да же одновременно от квартиры до машины и обратно , а надувнуху размером 360- потаскать уже не так сладко и мотор надор более солидный, сумки гораздо объемнее,
Если лодка - как интересное дополнение к отдыху с палаткой на бережку реки- то самая маленькая и самый легкий мотор- это оптимально, если лодка - как транспортное средство для рыбалки и серьезных водных походов- тогда конечно надо не менее 360, да и то будет мало.
Автор: SOLAR - Future (---.dnet.ru)
Дата: 23-01-05 13:25
Главное, чтобы костюмчик сидел. На мой взгляд вполне нормально, НО - если больше кататься одному, то брать надо 250 не больше (таскать замучаешся).
Автор: новичок (62.205.168.---)
Дата: 23-01-05 18:11
У меня 330.Катаюсь всегда один.Для рыбалки самое то.А размером 250?Спиннинг длиной 270.Для меня одного для рыбалки 250 было бы тесно(ящик с блеснами,якорь,одежда,харчи,ожидаемый улов,спиннинг,подсачек,эхолот) и как все это разместить в250 не представляю.
Дата: 23-01-05 20:20
Туда еще нужно будет положить следующее и обязательно, согласно судовому билету, дабы избежать "крупных штрафов и конфискации лодки":))), следующие предметы:
Пакет с документами
Якорь с концом около 60 метров
Огнетушитель
Аптечку
Зип к мотору
Бак с горючим
Фонарь белого цвета света
Спас. жилеты по числу команды
Насос
Черпак
и еще кое что, как например веревку с пенопластом на конце (забыл как называется)
Дата: 23-01-05 20:53
Верёвка называется "Конец Александрова" это не шутка,ещё нужен спасательный круг и флаг-отмашка,оранжегого цвета(братьям украинцам не возбуждаться,правила СССР-ские. УДАЧИ!
Дата: 23-01-05 21:33
Это где это на лодке 285 он глубину в 30 метров найдет,а тем более начерта ему там на якорь вставать?
Дата: 24-01-05 00:12
Для этого и нужен удлинитель румпеля,с соседней лодки рулить!:))) Я,опыта с ПВХ не имею,но по обычной надувнухе могу сказать,что 3-х местная с надувным полом,без шмуток,в обрез для двоих ТРЕЗВЫХ рыбаков причём опытных,любое неосторожное или резкое движение может привести к оверкилю.3 года даже не верил в то,что это может произойти со мной и возил одежду на всякий случай,может кому пригодится,пригодилось,мля,МНЕ! УДАЧИ!
Автор: Киса (---.kaluga.net)
Дата: 24-01-05 19:35
Т.к. такой комплект мною не использовался, попробую высказать свои предположения, основанные на использовании приятелем комплекта Краб-275 + Сузуки-4.
Конкретную цифру не назову, т.к. померить было нечем, но думаю чуть более 20 км/ч, твой комплект с тобой одним скорее всего пойдет примерно так же.
Мне кажется - не более 150 кг, т.к. Сузука-4 выводила на глиссер кг 110-120.
Пересаживаться придется по-любому, да еще и вперед наклоняться, так что удлиннитель желателен. Приятель полулежа рулит ногой :-)))
Удлиннитель элементарно сделать самому. Берешь трубу соответствующего диаметра полегче (дюраль или даже пластик), с одного края делаешь 2 пила крест-накрест, надеваешь на румпель, зажимаешь червячным хомутом и пользуешься на здоровье.
Ответа на этот вопрос не знаю, извиняй.
> человеком?
Как уже было сказано - колеса от Дяди Васи, это самый безгеморойный вариант. А при наличии желания можно подобную конструкцию и самому сгородить.
Как альтернатива - лодку ставишь на бок, присаживаешься, вешаешь ее на плечо и в путь. Далеко конечно не уйдешь, не удобно, но от машины до воды донести можно.
Автор: Сергей | 34 (217.106.201.---)
Дата: 24-01-05 21:12
Если планируется эксплуатация лодки на больших озерах или водохранилищах, то эта лодка как и Краб 310 не подходит для этих водоемов по условиям плавания. Не смотря на то что в ТД указана максимальная высота волны 0,6 м - по независимым испытаниям ГИМСа это значение 0,3 м. Следует это иметь в виду - здоровье и деньги лишними не бывают
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.140.belpak.gomel.by)
Дата: 24-01-05 21:37
Имея двухлетний опыт эксплуатации Мнев Краб 310 и Ветерок 8 могу сказать
что:
1.Максимальная скорость до 25 км/ч возможна лишь в штиль или при небольшой волне.При встречной речной короткой волне будет сильно
колбасить в нос, при боковой волне с мин.загрузкой начинает дельфинировать, при попутной лодка при макс. загрузке лодка падает с глиссирования. Вся беда в малых размерах (я так думаю).
2.Для вычисления макс. загрузки можно 1 л.с. умножить на 30. Полученная
цифра - макс.выводимая на глисс масса(учитывая вес всего - лодки,мотора,бензина, воды под сланями, водки внутри).Для коротких лодок и отечественных моторов коэффициент 1/30 как правило максимум, для более длинных (3.40-3.60) и 1/35 не предел.
3.Видел как стартовали на 2.85 двое теплых рыбаков на Т-15 или Т-18 .Летчики -испытатели.Нос в небо, в воде 10 см кормы и нога мотора, пасажир падает пузом на нос и поехали. А если серьезно : передвигаешь сидушку как можно ближе к носу - чтоб только рука доставала до румпеля, при старте наклоняешься вперед.
4.По речной волне (средние и малые реки) ничего не захлетывается, максимум может забрызгиваться. По поводу больших озер и водохранилищ - не пробовал, но размер лодки не располагает к плаванию по ним в режиме глиссирования при любой ветровой обстановке отличной от штиля ,а штиль там редкость (я так думаю) .
5.На колесах (о которых писали выше) по пологому берегу таскать,что 285,что 330 одинаково.На крутой берег (3м перепада) затаскивать Краб 310 даже вдвоем уже тяжеловато.
P.S.
Исходя из всего лучше братьчто-либо побольше. Разумный компромис -лодка 3.30-3.40, мотрор 10л.с.,если финансы позволяют конечно.
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата: 25-01-05 16:29
Влад г.Гомель сказал:
Не забывайте, что вы на МОТОЛОДКЕ!!! Зачастую можно выбрать пологий берег в паре км от места рыбалки. Хотя, не всегда, конечно.
