 Московское время 19:14:21
 Владивостокское время 02:14:21
 Суза 70ДФ (2008) ,непонятное происходит.
Автор: Арчи (---.pppoe.airlink.su)
Дата:   25-07-14 03:34
На видео видно ,что из шланга в поддоне иногда льет ручьем бензин.
Этот шланг идет из корпуса сепаратора давления топлива ,потом через троиник заходит в корпус воздухофильтра(то есть напрямую на улицу) потом идет в поддон ,там висит круглый фильтрик с сеточкой и дальше он висит в воздухе,сообщаясь с атмосферой.Типа вентиляция какая то .
Иногда на малых и средних оборотах оттуда просто течет бензин ручьем в сапог, а иногда не течет.
Что же такое могло случиться ,уже бошки пухнут ((
Пока чето видео на ютуб не грузиться. позже кину ссылку.
 Re: уХЪБ 70дж (2008) ,ОЕРПОСФОПЕ РТПЙУИПДЙФ.
Дата:   25-07-14 03:59
видео.Сори что боком снял.
 Re: Суза 70ДФ (2008) ,непонятное происходит.
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата:   25-07-14 04:15
Снимай весь сепаратор и в сервис.Проверят давление.и дозатор.внутри есть. регулирует уровень.Может еще в поддон бензину налить ,проверь уровень масла.
Автор: Судья Дредд (---.186.188-165.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   25-07-14 04:17
Интересно,что должно происходить если поплавковый клапан 11/2 не держит заданный уровень топлива???
 Re: Хияв 70ДЦ (2008) ,петрпужпре тфркхйрдкж.
Дата:   25-07-14 07:05
Спасибо, будем разбираться,сервисных центров тут нету у нас.
Будем проверять клапан 11-2.
В поддоне тожэе бензина нафигачило
Автор: VL (87.226.144.---)
Дата:   25-07-14 17:44
Судя по всему что-то попало под игольчатый клапан или его перекосило.
Автор: Kuku (---.elisa-laajakaista.fi)
Дата:   26-07-14 02:01
Игольчатый клапапан под замену. Трубку из сепаратора в отдельную ёмкость(если надо ездить).На 60 так было.Прокладки сепаратора и колектора менял .
