 Московское время 18:04:26
 Владивостокское время 01:04:26
 П2+Н23 700кг какой винт?
Автор: Алексей Гомель (82.209.214.---)
Дата:   25-07-14 23:53
Вводные:
П-2, Нептун-23 после условной капиталки (зазор в замке колец при сборке 0,5мм). Обкатка с 2 сынишками. Общий вес лодки с загрузкой = 420 кг. Во время первых 2 часов обкатки 2/3 газа. Скорость 26-27 км/ч
После выработки ~20 литров в одно лицо скорость до 32 км/ч с общим водоизмещением 350 кг. Причём скорость от 2/3 румпеля до полный газ практически не растёт. Подъём мотора на 1,5 см скорости не прибавил, вернул на штатное место.
Винт 280 шага. Бензин в пропорции 1:25.
Думаю, результат приемлемый?
Вопрос:
Для веса комплекта 700 кг. и уверенного глиссирования подойдёт только винт 220 шага? Если скорость будет 25-28 км/ч меня вполне устроит. Какие подводные камни при использовании этого винта с мотором, только что прошедшим обкатку? Тахометр пока не поставил - руки не доходят.
 Re: П2+Н23 700кг какой винт?
Дата:   26-07-14 00:01
Кроме 220 есть ещё 250 от Москвы. 220 без тахометра опасно юзать - он будет перекручивать, если загрузка окажется меньше. Лучше иметь оба винта, конечно. Нептун-23 не любит работать со слишком лёгкими винтами. Скорость 28 легко получите с любым из этих винтов, если выйдите на глисс.
