 Московское время 22:53:49
 Владивостокское время 05:53:49
 Стоит для салюта 480 мотор 2Т менять на 4Т?
Автор: Тимер (---.187.245.0)
Дата:   25-07-14 04:53
Сейчас стоит мерк 60 2Т, постоянно ездим только на максимальных оборотах, сзади сидеть не возможно из за жуткого шума от мотора. Если поменять на яму 70 4Т- шум на максимальных оборотах уменьшится? У кого стоит яма 70? отзовитесь. Да же сузуки 90 намного тише работает.
 Re: Стоит для салюта 480 мотор 2Т менять на 4Т?
Автор: Palex (78.25.122.---)
Дата:   25-07-14 14:43
на самых максимальных оборотах шум схож. Другой вопрос - зачем постоянно на них ходить? У меня правда 51-й с Сузой 90, но в основном хожу на 3\4 газа, больше не требуется. И при этом не шум, а песня :)
Автор: Bern (95.67.182.---)
Дата:   27-07-14 11:12
Ну станет тебе звук более благородный.
Ну будет расход немного меньше.
Перестанешь ты морочить голову смешиванием масла с горючкой)))
По ходу лодки только максималка немного прибавится. Выход на глисс под загрузкой и прочее - разницы не заметишь.
А теперь ответь для себя, нужны ли такие расходы при данных плюсах?
Может, лучше сразу большего размера комплект с другим мотором?
Автор: Кот да Винчи (---.google.com)
Дата:   27-07-14 19:15
Если есть возможность-меняй! И даже не из за шума;)
