 Московское время 11:35:21
 Владивостокское время 18:35:21
 Вода в поддоне, 4 тактник
Автор: Andrei24 (---.99.109.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   21-07-14 15:30
Вот такая беда, попадает вода в масло. Отдавал в ремонт, меняли все прокладки и под головкой и ещё внизу, целиком голову снимали. Вода так и поступает . Компрессию мерили, говорят нормальная, 12,5. Плоскости ровные. Давление масла норм (лампочка зеленым горит). Может трещина в блоке?
Мотор Хонда 15, старого образца (квадратная).
 Re: Вода в поддоне, 4 тактник
Автор: Вятич(Дубна) (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   21-07-14 19:13
Я конечно не эксперт, но если ВСЕ прокладки ДЕЙСТВИТЕЛЬНО заменены на НОВЫЕ, все моменты и порядок затяжки болтов выполнены согласно сервис мануалу, то вероятней всего трещина в блоке. Возможно мотор был "разморожен"(зимовал при отрицательных температурах).
Автор: Palex (78.25.122.---)
Дата:   21-07-14 20:01
а попадание воды в бак с бензином исключено? У меня был такой трабл с встроенным баком
Автор: Судья Дредд (---.38.56.69-gw.tel.ru)
Дата:   21-07-14 20:31
Palex писал:
> баком
Хмм.... Думаешь мотор,да ещё такой привереда к топливу как Хонда,будет работать на воде???...
Дата:   21-07-14 21:57
Исключено. Разными баками пользовался. Да и работает чисто.
Дата:   21-07-14 23:03
долго работать не будет :) у меня Суза накачала воды в маслосистему и отказалась нафиг заводиться.
Автор: Судья Дредд (---.static.corbina.ru)
Дата:   21-07-14 23:12
Ну уж не знаю,как это так,накачала в маслосистему....
Для начала она накачает воду в карбы,ну или в инжектор,в любом случае мотор на этом работать не будет,даже не долго....
Дата:   21-07-14 23:13
Заводится всегда с первого раза, даже когда воды в масле много, и работает четко.
Автор: Andrei24 (---.165.41.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   22-07-14 12:50
Значит, кроме как, трещина в блоке, вариантов нет? Её на спец. оборудовании искать нужно?
Автор: Максим Владивосток (87.241.218.---)
Дата:   22-07-14 14:39
Головка прогнила в районе выхлопа.
Дата:   22-07-14 14:48
Максим Владивосток писал:
Прокладку под головкой меняли, наверное видно было бы?
Автор: КЕП (---.x-city.ua)
Дата:   23-07-14 07:04
Проверьте термостат. У самого была такая проблема. Менял прокладку не помогло. В прохладное время весной и осенью когда термостат постоянно открыт двигатель не прогревается до рабочей температуры и вода в виде конденсата скапливается в поддоне. У меня при объеме картера 4 литра ( ДВИГАТЕЛЬ СУЗУКИ 70) ПОСЛЕ 4-5 рыбалок уровень увеличивался на 500-600 грам. Поменял термостат второй сезон полет нормальный.
Автор: Andrei24 (---.93.85.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   23-07-14 10:49
У меня термостат снят. Для кондетсата наверное слишком быстро поступает, минут через 10 в свежем масле уже имульсию видно.
Дата:   23-07-14 13:35
Andrei24 писал:
Ну почему же. Есть еще варианты. Может еще быть трещина на цилиндре в нижней части. Тогда тоже вода пойдет в картер, а мотор работать будет. Надо вскрывать и делать тщательный осмотр внутренностей. Если цилиндры гильзованные, то может не держать прокладка в нижнем посадочном пояске гильзы.
Автор: Кеп (---.x-city.ua)
Дата:   23-07-14 18:26
Без термостата двигатель не наберет рабочую температуру даже в жару максимум на 10 -15 градусов больше температуры воды в реке , река в роли радиатора охлаждения с температурой 20-25 градусов. В сравнении с автомобилем разные условия.А рабочая темп должна быть около 80 градусов. а для начала напишите с чего все началось.
Дата:   23-07-14 23:22
Кеп писал:
> чего все началось.
Купил б/у . Сам пользовал совсем немного, потом стала поступать вода.
Сейчас в сервисе сказали, что плохие сальники дейвуда и коленвала. Может быть в этом причина?
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   23-07-14 23:55
Andrei24 писал:
Неси к мотористам, проконсультируйся. Они под давлением проверят движок на герметичность. Были у нас такие косяки с размороженными движками, Внешний осмотр ни чего не давал, пока в мотор не закачаешь воздух под давлением и не погрузишь его в горячую воду.
Автор: oleg63 (---.scansafe.net)
Дата:   24-07-14 23:37
У соседа такая же беда с ямахой ф-60.Вылетел на мель на полом ходу.В результате редуктор цел,винт в г...но,вода в маслоприёмнике.Обнаружили две трещинки в маслоприёмнике.Отдали аргонщикам.
Автор: Andrei24 (---.127.41.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   24-07-14 23:55
PROLAIN писал:
> Andrei24 писал:
> минут
> его в горячую воду.
Говорят как то ультра звуком проверяют. Проверка от 2,5 т.р и выше.
Дата:   25-07-14 02:59
Унас было так.Вылетел на мель , попёрло масло с щупа , Слили литра 4 эмульсии (по паспорту 2 литра масла),промыли бензином, протянули болты между маслоприёмником и блоком , всё равно ссыт.При этом мотор заводтится с пол тыка.В итоге повезли в сервис.Сняли редуктор,вал,маслоприёмник.Оказалось внутри маслоприёмника куча перегородок (трубка охлаждения , маслянный насос и тд.).Обнаружили 2 трещины по 2см попробуем заварить и шлифануть.Визуально еле увидили.Сейчас ждём прокладки.Может получиться,а нет будем заказывать поддон в сборе.
Дата:   25-07-14 03:24
Andrei24 писал:
Щас полно всяких технологий проверки на дефекты особенно на продвинутых сервисах. На наших гаражных сервисах ещё по старинке проверяют.
Дата:   25-07-14 03:27
А сколько воды в масле? 2-3 уровня после часа езды? Тогда трещина, возможно.
Но если эмульсия на пробке - это не "вода в масле".
Это эмульсия, конденсат.
Не забивай голову.
Автор: Andrei24 (---.90.44.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   25-07-14 11:21
s494 писал:
> Не забивай голову.
, Воды много, через минут 15 работы, где то почти пол уровня, может чуть меньше.
Автор: Andrei24 (---.163.89.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   29-07-14 12:21
PROLAIN писал:
> его в горячую воду.
Узнавал про такую штуку, пока нигде не нашел, что бы так проверяли.
Дата:   29-07-14 16:06
Тогда да, проверять надо.
Под давлением обычно авто гбс проверяют, и чаще всего такой стенд в авторемонтах двигателей газ, это частая болезнь головок змз406.
