 Московское время 20:41:45
 Владивостокское время 03:41:45
 отговорите от пластиковой ванночки Лодка Laker 300 Plus
Автор: Алексей Гомель (---.beloil.by)
Дата:   22-07-14 18:26
Друг собрался купить для рыбалок в 1-2 лица и иногда +1 ребёнок лодку.
Выбор пал на Laker 300 Plus
Лодка нужна как альтернатива резиновой с возможностью установки более менее тяговитого мотора. Рассматривается Tohatsu 9,8 Нужна возможность перевозки на крыше автомобиля. Район плавания - река Днепр шириной до 200 метров и возможностью всегда подойти к берегу если что.
Привлекает небольшой вес (35 кг без лавочек и вёсел) и заявленная возможность установки мотора до 10 л.с. Мне кажется, эта мощность сильно завышена, а длина маловата. Может я сгущаю краски, но в таком размере есть ещё клёпаные дюральки Ссылка.
Есть ли реальные пользователи Laker 300 Plus? На сколько она соответствует заявленному производителем? Как по ощущениям на воде с движком от 8 л.с.?
 Re: отговорите от пластиковой ванночки Лодка Laker 300 Plus
Автор: Кирюшка (---.static.corbina.ru)
Дата:   22-07-14 18:47
410 берите, треху возьмете потом жалеть будете что мала. под 9,8 тоже хорошо пойдет
Автор: Viktor-1972 (193.151.43.---)
Дата:   22-07-14 19:07
Уж лучше тогда пвх 330 - 360, чем эту ванночку. Ребёнку безопаснее будет на воде. 330 й размер тоже легко на крыше поедет, если так хочется возить сверху на авто.
Дата:   22-07-14 19:13
Хочется лодку с жестким корпусом. Важна перевозка на крыше авто. Мотор нужен, чтобы 2 чел + немного поклажи +1 ребёнок устойчиво глиссировала.
Автор: Nikolay (94.228.246.---)
Дата:   22-07-14 19:20
Не надо в этой ванночке детей возить.
Автор: Mitrokha.ru (89.188.118.---)
Дата:   22-07-14 19:33
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   22-07-14 19:37
Как я понимаю - эта лодка клон Дианы 1. Ну так вот, Диана 1-02 лодки ооочень маленькая и шибко неустойчивая. Всем желающим её купить я честно говорю - имейте это в виду. Кроме того, максимум допустимой волны - не более 0,2 м. На ней нужно быть очень осторожным. Из за этих недостатков я и сделал Диану 350. Хотя, сейчас есть желание сделать что то среднее между Дианой 1 и Дианой 350.
Автор: czeburaszka710 (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата:   22-07-14 19:52
Вот " такой же только с перламутровыми пуговицами "
когда то имел , 360 мот евин 6лс , в глис не выходил кони какие то дохлые :) . А если серьезно полкодонки такого типа тяжеловато выходят в глис , были и другие поэтому было как сравнить ( даже под електриком медленее шла в одно тело чем у товарища в два человеки :) .
Но и так лодку хвалю , очень стабильная , не потопляемая , можно пройти по очень мелкой воде , нет перегородок в нутри и можно доже лечь ( что не однократно делал ) .
На фотке мой швагер был в гостях но то на рыбалку его вытянул ( кстати тоже Гомельский ) :)
Да и еще меньше 3.30 это садомазохизм , очень тесно и не комфортно
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата:   22-07-14 20:19
Алексей Гомель писал:
При такой длинне ванночки это просто нереально и небезопасно.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   22-07-14 21:48
Купать в этой ванночке детей можно, возить нет.
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата:   22-07-14 22:08
тоже хорошо пойдет
Так-то да, только вот весит она как две трехсотых.
Да ладно вам! В теплую погоду, в жилете, недалеко от берега... почему нет? Другое дело, что втроем там будет не повернутся, с этим соглашусь.
Дата:   22-07-14 22:33
А почему не ПВХ, если важно - её тоже можно возить на крыше. Сам на крыше Монтеро-спорт возил ПВХ-360 с жёсткой сланью, весом 65 кг. А если взять что-нибудь полегче, вообще песня!
Дата:   22-07-14 22:36
Вот с ходу, для примера!
Дата:   22-07-14 22:48
Река Сож это не Волга ( местами в брод можно перейти :) ) , да и блиский Днепр тоже шириной на колени не поставит :) . Волн огромных там нет , но вот вопрос комфорта остается в силе . Ту лодку что показывал на крыше еще можно перевезти , весит 60кг . А пространства внутри на двоих можно сказать хватало .
ПЫ.сы. В надувастике при тех же габаритах с местом внутри ну очень скучно .
Дата:   22-07-14 22:59
Мы отчасти сами понимаем, что требования противоречивые - лодка достаточно большая, чтобы ездить в 2-3 лица под мотором 10 л.с. и достаточно маленькая, чтобы перевозить на крыше автомобиля.
Резинки не рассматриваем. Из вариантов пластик/дюраль что предпочтительнее. Размер лодки и бюджет можно СЛЕГКА увеличить.
У кого есть опыт сожительства с Дианой 350?
Дата:   22-07-14 23:02
Район плавания Днепр-Березина-Сож. Реки в нашей местности не широкие, но и с глубиной и с течением всё ок. На прямых участках при достаточной силе и направлении ветра бывает и волна, но в такую погоду будем сидеть дома или на берегу.
Автор: Colonel (85.26.165.---)
Дата:   23-07-14 03:10
Бриз 10 посмотри
Дата:   23-07-14 03:12
устойчив, мотор до 15 сил, вес 50 кг
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата:   23-07-14 15:28
Отговариваю.
Купи что-нибудь из малых Терхи.(300, 335, 345, терхи сиа фан...)
Они непотопляемые, и поэтому подороже. Но это жизнь.
Вот для тебя и ребенка. Весчь!!!Ссылка.
Вес 36 кг, снимаешь весла и не таможится!
Дата:   23-07-14 21:44
Господа, опыт юзеров, теоретические измышления и флуд приветствуется и читаются и взвешиваются.
А амбиции и препирательства не хотелось бы читать. Переносите это в личную почту.
Мы люди грамотные, с удовольствием выслушаем ВСЕ мнения!
PS лодка не мне, а другу. Для кантования в одно лицо а грузоподъёмности 2+1 ребёнок.
Дата:   23-07-14 21:54
А что за лодочка из прошлого века синенькая на релингах? Модель и характеристики.
Автор: самопальщик (---.spbmts.ru)
Дата:   23-07-14 22:23
От "дианы-1" эта лодка сильно отличается. В первых у дианы мотор висит на каком-то кронштейне и сильно вынесен за транец, что намного увеличивает дифферентующий момент. А во вторых диана имеет подъем днища к транцу, что снижает "плавучесть" кормы.
Лакер-300 избавлен от этих недостатков. И такой ситуации как на фотке с одинаковым мотором не будет.
Сам использую картоп таких размеров под восьмисильным мотором.
Тут бОльшую роль играет вес самого мотора, а не его мощность. Поэтому для таких лодок лучше использовать более легкие двухтактные моторы. В идеале для таких размеров вес мотора не должен превышать 25 кг
Когда на моем картопе висит ветерок-8 и я сажусь на транец, то запас надводного борта всего 7-8 см.
Но на рыбалке у жестких картопов по моему больше плюсов чем у ПВХ.
Автор: АЛЕКСАНДР54 (---.149.8.86.misp.ru)
Дата:   23-07-14 22:31
Я прошлой осенью все могзи вынес в поисках пластикового картопа и кто-то из форумчан посоветовал "Пионер" Псковской судоверфи. Сделали его мне за неделю и доставка до Москвы по РЖД 1 т. руб. Вес корпуса 36 кг +9 кг вёсла и слани. Я доволен лодкой.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   24-07-14 03:07
В прошлом году купил Fox-310? вот такую: Ссылка.
Вожу на крыше авто, ездил в Астрахань, двоих мужиков (90+80 кг + 40 кг груза) со шмотьем Ветерок 12 уверенно тащит под 30 км час.
По волне небольшой волне идет очень уверенно, на надувастике по такой волне ходил только в водоизмещающем режиме.
Однажды забыл закрыть сливные отверстия (3шт.), отошел от берега метров 70, вижу лодка погружается... и тут сообразил почему она тонет, но не утонул))))) выгреб к берегу слил воду и пошел дальше рыбачить.)))))
Короче, очень доволен.
Дата:   24-07-14 03:36
Врунгель!
Зачем болтать лишнее в теме?
Делал Матяж спойлеры , зарабатывал малую копейку, ну и отлично. Завидуешь, это видно всем и невооруженным глазом.
Я поправлю твою безграмотность. Лабусы= литовцы, а лодку Latrex делает наш форумщик, латыш Арнис Зобенс (Ссылка.). Делает в Риге.Вот про его испытания Ссылка..
Но тащить из Риги и таможить лодку- сложно Ссылка..
Кончай свой необъективный базар, твои посты воняют, и об этом тебе говорили многократно.
В.Матяжу и другим нашим производственникам я пожелаю удачи!
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата:   24-07-14 14:42
Отзыв реального пользователя
Пользуюсь Nissamaran Laker 300 второй сезон под ветерком 8.
Рыбалка на озерах и на оби и ее протоках. На ходу лодка устойчивая даже в небольшую волну т..к тримаранные обводы. 2 человека 80 кг.глиссирует. Любит носовую загрузку передвинул сидушки вперед.Корпус крепкий . Под веслами ходкая. Минусы : вес не 35 кг а около 50 кг. Вожу в прицепе пробовал перевозить на рейлингах тяжелая грузить даже двоем, 120 км один раз вез но больше этго делать не буду - думал крышу оторвет! Наращивал транец . Борта ей чуть повыше остойчивать была бы лучше. Ничего плохого больше сказать у меня нет.
Дата:   24-07-14 17:48
Не, ну ты точно врунгель. Когда человек покупает корпус и достраивает его - он берёт на себя ответственность за последствия. Я же несу ответственность за соответствие этой лодки требованиям, указанным в сертификате. Так как для регистрации выдаю паспорт. Но выдаю я его после получения подробного фотоотчёта по этапам строительства. Бывало, что требовал переделки.
И пояснения по твоим ....... (пип).... я не для тебя пишу, а для уважаемых участников уважаемого мной форума.
Врунгель, смени ник, может человеком станешь.
И завязывай со спиртными напитками.
Дата:   24-07-14 21:47
>> То, что слизали Диану 1 - тоже без сомнений. Они в этом днище ни чёрточки не поменяли. А я эту лодку сделал в 1999 году.
Ну уж лакер-300 получше дианы 1 будет. Да и обводы все-таки несколько отличаются.
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   24-07-14 22:00
А чем не подходит автобот?
С тохой 9,8 - сказка.
Снаряженная лодка с топливом(лодка+мотор+бак) - 100 кг
Везет 250 кг полезной нагрузки 25 км/ч.
При желании можно одну секцию снимать.
Дата:   24-07-14 22:20
А где сейчас можно купить новый автобот? Или только выдавший виды б/у? Тогда уж лучше новый лакер и т.п.
Дата:   24-07-14 22:58
самопальщик писал:
> отличаются.
Да ты что??)))) И чем отличаются? Покажи.
И чем лучше будет? Поясни.
Автор: Алексей Гомель (82.209.214.---)
Дата:   25-07-14 00:45
Дизель писал:
> Пользуюсь Nissamaran Laker 300 второй сезон под ветерком 8...
Спасибо! Понимания добавляет. А то друг ведётся на вес 35 кг и думает, что будет легко грузить :) Значит чудес не бывает.
А может кто картинок накидать погрузки картопа в одно лицо на крышу а/м?
Дата:   25-07-14 15:27
А у меня на стандартные поперечены Nissamaran Laker 300 не лег. Пришлось сооружать из бусков . Согласен с Мятеж обводы очень похожи. Только не согласен на ходу очень устойчивая лодочка идет как по рельсам сам специально один гонял по приколу скорость не менял но по ощущениям около 30 км/ч . а может и больше т.к. казанка под 25 -ой вихрем на коцаном винте не сильно уходила
Дата:   25-07-14 16:02
Ничего страшного нет в бу. Стоял перед таким же выбором - лучше автобота картопа не нашел. Брал 1986 года в родной краске с блоками и т.д как раз под тоху 9.8. Возил на багажнике нивы, грузил 1 не разбирая. Друг на нем переворачивался и тонул(слетел удлинитель румпеля). Не тонет )))
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   25-07-14 16:49
А лодку лучше и безопаснее какую-нибудь вот такую: http://sharkboats.ru/plastikovye-lodki/motorno-grebnaya-lodka-shark-255.html?pop=0 , или эту: http://sharkboats.ru/plastikovye-lodki/motorno-grebnaya-lodka-shark-330.html?pop=0 . Но никак не "Laker 300", хоть и с плюсом. "Лейкер" оставь суицидникам. Один раз живём.
Дата:   25-07-14 17:04
Вот так это выглядит для лодок поменьше (фото не моё):
Дата:   25-07-14 17:05
А это моё:
Дата:   25-07-14 17:40
Дизель писал:
Да не просто похожи, а точь в точь. Я эту лодку лепил с днища гидроцикла Кавасаки. Так, от нефиг делать. Пластилином бортовые спонсоны налепил - получился тримаран. А передний редан, который только для гидриков и нужен, оставил, как силовое ребро под установку винтового толкателя. Ну и эти "умные" слизыватели и его скопировали.)))) Хотя они винтовой толкатель там не ставили.
Катали эту лодку на испытаниях под М 15, В 12, були не ставили, так честно говоря было страшновато.))))
Дата:   27-07-14 18:25
Дизель писал:
Ну так тримаран же. Само собой ходит как по рельсам. Но вот если будет тройная волна под 40 - 30 град, то может критично раскачать - то, что было на снимке. Прошла кроссовка в переходном режиме и чуть не перевернулись. Есть, конечно, способы улучшения - були, надувная или пенополиэтиленовая колбаска по борту. Но сейчас эту лодку я бы делал не такой. За 15 лет опыта побольше стало. И обводы по другому и борта...и ещё кое что.)))))
Дата:   28-07-14 07:56
Врунгель!Хватит гнать дезу.Критиковать, обливать грязью проще всего, когда стоишь в стороне от производственного процесса.
Неприязнь всего, что производится из пластика в РФ нам уже понятна.Кто ничего не делает, тот и критикует.Истина!
Пора найти более злободневную тему.
Да, и по поводу лабусов.Комменты на сей счет мне , прожившему волей судьбы , по году в Эстонии и Латвии, и почти пять лет в Литве- про то смешны.
Дата:   28-07-14 16:33
Кстати, а вот начинаю замечать, что по чайной ложке в год народ начинает более ответственно относится к своим обязанностям. Как то что ли начинают ценить работу, что ли. Тот же тренд и на Казанском вертолётном. Там друг работает нач. производства. Сейчас веду усердно переговоры по зданию бывшего завода полупроводниковах приборов в Звенигово, так по утверждениям местных предпринимателей, народ стал меньше пить и меньше прогуливать.
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   28-07-14 16:39
Врунгелю. ЛАБДЭН - добрый день. ЧАУ - привет. пусть перейдет границу и обратится к латышу - лабух. потом расскажет чем это кончилось...
Дата:   28-07-14 18:08
Парируете? Это отлично,но ваша пошлость уже надоела.
Жлобство?Зависть?Неудачник?
ИМХО, но весь форум увидел это.
Прощайте.
Дата:   29-07-14 00:46
Не, врунгель, ты не отлынивай. Какая ещё почта. Работай давай, нефиг всякие напитки веселящие принимать. Тока как то повеселее критикуй, что ли... Что бы народ с интересом читал.))))
А по какому предмету ностальгия то? Неужто по лодкам?
