 Московское время 18:09:02
 Владивостокское время 01:09:02
 Шум мотора Хонда50
Автор: andre72 (---.mrsk-volgi.ru)
Дата:   24-07-14 17:21
Имеется мотор хонда50 карбюраторная. После сузуки 30 2т уровень шума мотора конечно разительный в диапазоне до 2000 об. Но недавно имел возможность сравнить с хондой 50 11 года инжектор.
Мой работает намного громче.
Что может вызывать повышенный шум?
Мотор исправен.Разгоняет на оборотах 6100 П4 с родным винтом 13 шага до 52-53 км.ч.
 Re: Шум мотора Хонда50
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   24-07-14 18:07
Гыыы! А ты думал, что 4Т на полном работают так же как на ХХ? Не чувак, они тоже шумят. И еще как.
Инжекторная Хонда чуть тише. Там, по ходу дела, колпак потолще ну и нет трех неистово сосущих карбов.
Это ты ещене слышал как работает Хонда без колпака и со снятым глушителем впуска. Воет как турбина.
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата:   24-07-14 18:14
На каком корпусе стоит Ваш мотор и на каком инжекторная Хонда?
Дата:   24-07-14 18:53
Сергей/Самара
Корпуса одинаковые.ноги разные.
Кира
я про полный газ ничего не писал.обороты до 2000 оценивал.
Дата:   24-07-14 19:07
Если капот изнутри обклеить противошумкой и с наружи на колпак одеть чехол, то шум гораздо снижается. Я изнутри обклеил, теперь ищу вариант чехла, с наружи одеть. Будет комфортно.
Дата:   24-07-14 20:13
По опыту скажу - корпус на ходу шумит сравнимо с современными моторами. Что 2Т, что 4Т. Спектр другой. Но громкость сравнима.
Дата:   24-07-14 20:44
Я не про то что бы чем то обклеить для снижения шума а сравниваю два мотора на холостых висящие на двух прогрессах.
И мой работает заметно громче.
Звук этот не от сосущих воздух карбюраторов а какой то "металический".
Может клапана надо регулировать?
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата:   24-07-14 20:52
сколько лет одной хонде и другой?
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   24-07-14 21:42
мамлюк писал:
Ага! ... и не запускать, тАДа ваще тишина будет!)))))))
Извините за флуд, не сдержался...(((((
Дата:   24-07-14 21:46
oleg_sar
Моя 2007 года, инжекторная 2011
Дата:   24-07-14 22:14
andre72 писал:
> oleg_sar
Мдя.Не особо велика разница, чтоб на возраст/износ менять...Хотя вполне может быть наработка разная раза в три:))
Вот если честно-я б не забивал голову.
Моторы всё таки сильно разные, они и должны звучать по разному.
