 Московское время 17:15:24
 Владивостокское время 00:15:24
 Что такое Wash на сапоге?
Автор: Hunter-095 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-07-14 07:09
Недавно менял масло в редукторе, верх и низ открутил, и заменил все успешно, но вот рядом пробка с надписью, вроде промывка? Черт меня дернул ее крутить... (((((( В общем шлицы провернул, затем еще хуже.... начал высверливать, затем загнал туда экстрактор, и он там суко сломался((( в итоге замазал это все герметиком, вот сижу и думаю там давление вроде не должно быть?? Ведь крыльчатка стоит выше?? как быть?
 Re: Что такое Wash на сапоге?
Автор: Судья Дредд (---.node73.doloremipsum.com)
Дата:   24-07-14 07:11
Это промывка системы охлаждения..... И судя по всему,полез ты туда зря.... (
Дата:   24-07-14 07:13
Так уже поздно, полез. Что теперь делать? оставить с герметиком как есть?
Автор: Судья Дредд (---.static.corbina.ru)
Дата:   24-07-14 07:23
Ну по уму-возвращать всё в зад.... Вытаскивать всё что засадил и заломал,резать резьбу и вкручивать новую пробку....
Ну или как обычно-"а я ещё для крепости и пластилином замазала".....(с)....
Дата:   24-07-14 07:27
Там резьба случаем не левая?
Автор: Судья Дредд (---.cn.ru)
Дата:   24-07-14 07:32
Да с чего бы? Обычная резьба,закисла только сильно,и превзошла твои старания её победить.....
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата:   24-07-14 07:33
-Как дела? (весело)
-Сломали, хозяин! (грустно)
-Как сломали? (с грустью)
-Крутили и сломали (с твердостью в правоте)
-Что все восемь сломали? ( с испугом)
-Нет, все девять. И образец тоже сломали. (с тоской).
ТС - молодец!
Автор: kaman (---.kamtv.ru)
Дата:   24-07-14 09:34
То же пробовал эту пробку открутить, но без фанатизма. Во время бросил это занятие. А как же её все таки открутить? И надо ли?
Дата:   24-07-14 15:20
Опытный слесарь открутит, надо только найти его.
Автор: Hunter-095 (213.87.133.---)
Дата:   24-07-14 21:58
Так кто ответит, там давление есть?
Автор: Судья Дредд (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-07-14 22:05
Давления там нет....
Дата:   24-07-14 23:02
Какое давление? Откуда? Конечно там его нет , но, что так держит пробку? Соль? или химический процесс спаивания металлов? Как открутить то?
Автор: Судья Дредд (213.141.129.---)
Дата:   24-07-14 23:10
По большому счёту лезть туда и нечего... Для запуска мотора на берегу чаще используют *уши*, чем подачу воды через переходник и отверстие для промывки... Почти не актуально для пресной воды,если только не вляпался в ил/песок и не забил систему охлаждения всякой хнёй....
Автор: Hunter-095 (213.87.132.---)
Дата:   25-07-14 05:47
Усё ясно, значит можно оставить с герметиком))
Автор: Акробат (217.118.64.---)
Дата:   25-07-14 10:53
Герметик, наверно, плохо. Я бы холодной сваркой залепил. И если как бельмо, зимой к токарю, хай он с ней мучиется. Пытался откручивать такую пробку, остановился на полном слизывании шлицов.
Автор: Стажёр (81.28.163.---)
Дата:   25-07-14 15:17
Hunter-095 писал:
зря вы это написали. сейчас все полезут крутить)))
Автор: Чих-пых (---.178-70-104-142.avangarddsl.ru)
Дата:   25-07-14 16:13
Это как анекдот с лампочкой.
Дата:   25-07-14 20:09
Так я ее стал откручивать для самоуспокоения, что мол все откручивается и все в норме((((
Дата:   25-07-14 20:27
Hunter-095 писал:
> норме((((
После этого самоуспокоился? )))
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   25-07-14 21:39
Стажёр писал:
;)))) как же теперь душевный покой обрести!
интересно же!
Автор: Леон25 (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   26-07-14 00:23
Hunter-095 писал:
> норме((((
А болты на блоке цилиндров,нормально откручиваются????)))))
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-07-14 01:58
А нахуа это вообще изначально надо было ??? Мож в карманный бильярд сыграть надо было, если руки деть некуда.
Автор: andrei 821 (---.opera-mini.net)
Дата:   26-07-14 04:34
Кот-72 писал:
+++100000000000 и до бесконечности((()))
Автор: михаил из саратова (95.84.51.---)
Дата:   26-07-14 04:55
Hunter-095 писал:
> норме((((
Для самоуспокоения есть способы намного приятнее и не такие затратные. Самый простой- пивка попить.
