| Московское время 01:18:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:18:08 |
Автор: privateer-74 (212.59.101.---)
Дата: 24-07-14 02:57
Всем привет!
Ушел в отпуск, спустил свой катер. Решил съездить в канал. От пристани (БАМ) как отходил - картина маслом :) Метров 50 тащил его за собой на буксире, как только вода поднялась выше пояса - спустил мотор и поехал.
Покатался, слава Богу, замечательно, но на обратном пути свернул с фарватера - ох и зря я это сделал! Траверз первой стоянки, которая на дамбе, до берега метров 500 минимум (и метров 300 от фарватера)- мотор и катер вздрогнули. Сеть?! Вроде поплавки рядом... Запустил опять - опять вздрогнул. Мб бензин кончился? ОМГ... глубина - 30 см... Поднял мотор, посмотрел - винт чутка поцарапан, крутится хорошо. Ну - вытащил его на относительно глубокое место (выше пояса), завел, малый вперед - вибрации нет, средний, полный - уже по фарватеру ;) - идем без каких-то замечаний, слава Богу. До базы дошел спокойно, швартовался опять же с помощью буксира (буксир - это я).
Вопрос: что теперь? Кататься дальше? Или снимать/диагностировать? Или для профилактики заказать ремнабор (шестерни, вал - ибо идти будет долго)?.. Или вот думаю - улитку сразу заказать? (Мотор Ямаха 55)
Автор: shomka40 (---.sub160.net78.udm.net)
Дата: 24-07-14 03:23
Редуктор прикупите на запас с сапогом и забудьте. Голова пока походит. Но лучше и дальше работайте буксиром - экономит бензин и здоровья прибавляет. И опять же МОТ целее ;-)
Автор: GarryV (---.217.194.59.232.databaar.ch)
Дата: 24-07-14 06:34
Вздрогнул? Это смешно:)
Вот когда винт из воды появится и песок с гравием полетят в разные стороны, вот тогда нужно репу чесать.
Винт рехтани, а забоины запили.
Дай полный газ на новом винте, если посторонних звуков и вибрации не будет, то спи спокойно.
Для верности можно масло в редукторе проверить на наличие металлической стружки.
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата: 24-07-14 06:41
Вздрогнул- это смешно!
Когда катер стоит на берегу, среди камней, винт над водой и грязь летит на транец, вот тогда ужОс!
При этом винт становится таким...смотри фото.Тогда уже неприятно.
Правильно написал Гарри. Новый винт, проверка на биения и вперед.
