 Московское время 18:08:59
 Владивостокское время 01:08:59
 вопрос спецам по винтам амура
Автор: kalian57 (5.143.194.---)
Дата:   24-07-14 04:41
доброго всем вечера.подскажите пожалуйста серый винт от амура пок какого шага?
 Re: вопрос спецам по винтам амура
Автор: михаил из саратова (95.84.28.---)
Дата:   24-07-14 04:58
Они все серые.
Дата:   24-07-14 05:41
а как же они тогда различаются по диаметру и шагу?маркировка где какая?
Автор: on'Lok (---.pppoe.yar.ertelecom.ru)
Дата:   24-07-14 05:44
По идее на торце, т.е. на ступице пишут
Дата:   24-07-14 06:35
Это винт Д300 Ш350 .
Маркировка .
Дата:   24-07-14 06:43
А это - Д300 Ш315 . Обозначений на нём нет . Ступица его короче , чем у Ш350 , и на ней есть выступы .
Дата:   24-07-14 06:44
Не приклеилось .
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   24-07-14 06:54
михаил из саратова писал:
> Они все серые.
В 89 году на Новой Д-шке пришли с завода два винта 300х315 СИНЕГО цвета, никакой другой краски на них не было. *-))
При покупке М-ки в 86-ом, родной винт 285х330 был ЖЕЛТОГО цвета.
Автор: kalian57 (5.143.203.---)
Дата:   25-07-14 04:27
всем спасибо.похоже что мой - винт Д300 Ш315
