| Московское время 00:16:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:16:53 |
Автор: Bigmist (---.244.210.182.retail.sakhttk.ru)
Дата: 23-07-14 23:21
Приехал новый нерж винт для малыша. Снял оригинальный (люминь), а там сзади какая то крышка (на вид-бронза) с конусной посадкой на вал редуктора. На новом таковой не оказалось - проваливается.
Вопрос: эта втулку обязательно покупать в оригинале (время!) или можно точнуть у "рукастого" из той же бронзы?
В общем то предполагаю, что ее можно было бы просто спрессовать и переставить, но люмишку намерен оставить как запасной, а в море перепресовывать будет не с руки....
Автор: страник225 (213.87.123.---)
Дата: 24-07-14 00:14
Там просто шайба- должна сниматься она остается на валу конусом к редуктору затем винт затем шайба плоская здоровая толстая затем тонкая плоская следом гайка и шплинт-у всех так
Дата: 24-07-14 01:08
То есть, мое ощущение как будто она запресованна - ошибочно? Шайба должна просто плотно входить/выходить (я так предполагаю, что люмишка там с нова установлена была, может просто эта шайба "прикипела")? Выпресовать съемником, поправить шлифовкой посадочный размер и переставить на нерж?
Автор: Bigmist (---.168.205.149.retail.sakhttk.ru)
Дата: 24-07-14 21:03
страник225 писал:
> Там просто шайба....
Действительно. Выбил, шлифанул, установил новый винт.
ПС. На люмишке, под шайбой, все окислилось. Попытался очистить на будущее - проявились раковины мелкие. С этим можно/надо бороться?
