| Московское время 01:42:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:42:54 |
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 23-07-14 17:20
Клиент заказал лодку под этот мотор. и пишет, что нога там 435 мм. Чего то сомнения у меня возникли. Никто не мерял её?
Автор: Александр - Мамон (---.229.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 23-07-14 17:25
Откуда докуда померить?
Дата: 23-07-14 17:32
Ну, нога мотора - это обычно требуемая высота транца. Значит от упоров струбцин до антикавитационной плиты минус 1,5 - 2 см. Номер мотора не знаю. Я его в глаза не видел.
Дата: 23-07-14 17:36
AndreyKs писал:
> Привет! Какая точная маркировка мотора? Зная маркировку, высоту можно глянуть
> тут Ссылка.
Посмотрел. Там пишут, что 381. Врут. Это я точно знаю.
Дата: 23-07-14 17:39
438 от плоскости упора до плоскости АКП
Дата: 23-07-14 17:48
Во, спасибо, Александр. Я так и думал. А то сейчас бы сделали 435 и опять меня на форуме поливали бы благодарностями.))0.)))
Автор: Андрей из Омска (---.net178-74-81.se2.omkc.ru)
Дата: 23-07-14 23:33
Матяж Владимир писал:
Вот источники, Владимир: 1)Ссылка.
2)Ссылка.
В мануале стр. 12, Transom Height S=435 мм, L=562 мм, UL=689 мм. На схеме размер В=435 мм тоже.
Но это от опоры струбцин до антикавитационной плиты. Собственно высота транца, как вы сказали, это минус Х см, где Х - величина, на которую хотите опустить плиту ниже уровня киля. Как то так...
