| Московское время 11:32:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:32:13 |
Автор: 123 (188.254.126.---)
Дата: 23-07-14 16:32
Не могу подружить вот такой тахометр Ссылка. с ХОНДОЙ БФ50. Либо показывает обороты ХХ и до 3000 все гуд,либо обороты до 6000 вроде в адеквате но ХХ меньше 2000 не показывает.
Автор: ttemmich (---.149.9.6.misp.ru)
Дата: 23-07-14 17:17
На 20 хонду брат подключал родной тах, такая же хрень была, потом ему кто-то схему сбросил, спаял проволок, и все заработало, потом проверяли на не родном, тоже все хорошо
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 23-07-14 17:20
У меня на Ямахе 150 сил, было так.
Подключил к генератору и после 3000 тахометр был в неадеквате.
Хотя переключатель полюсов на тахометре, выставлен правильно.
Потом подключил к специальному проводу на тахометр, он выходит из блока управления, и сигнал считывается с датчика положения коленвала.
Теперь все гуд!
Автор: ttemmich (---.149.9.118.misp.ru)
Дата: 23-07-14 18:47
У меня нету, попробую у брата спросить, только он в деревню поехал уже, если комп с собой, то скину, если нет, придется ждать, или ещё у кого есть.
Дата: 23-07-14 18:56
Парни! Кинте схему.Задолбался уже,сопративления всякие уже цеплял,провод сигнальный из машинки - проверял---НЕ ПОМОГАЕТ НЕ ЧЕГО!!!
Автор: mmaks (---.gprs.mts.ru)
Дата: 23-07-14 19:30
123 писал:
вот пробуй
