| Московское время 20:36:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:36:25 |
Автор: alexnamashine (---.sar.starttelecom.ru)
Дата: 22-07-14 23:49
Хочу собрать из двух нехороших редукторов один хороший
редуктор клон тохи 9.8
Как вынуть шестерню переднего хода, это та что в дальнем углу ноги, вертикальный вал я снял, соответственно снял ведущуюю шестерню, ясен пенрец вынул горизонтальный вал вместе с переключателем и шестерней. А вот последний штрих сделать не могу.
Дата: 23-07-14 00:28
Это видимо спец инструмент, по картинке не понятно как съемник может зацепится. Пытался стучать резиновым молотком, дабы под действием инерции шестерня соскочила, не помогло, она в отличии от шестерни заднего хода держится уверенно
Автор: михаил из саратова (95.84.28.---)
Дата: 23-07-14 02:56
Я вынимаю крючком, сделанным из болта со спиленной половинкой головки, чтобы проходила в отверстие шестерни и инерционного молотка.
Автор: Сергей 68 (37.76.170.---)
Дата: 23-07-14 03:54
разбирал тоху 9.9 там вроде все элементарно , менял подшибники и сальники .без сьемников все разобрал , правда у меня мот 1990года , тогда делали все по другому .
