 Московское время 17:41:44
 Владивостокское время 00:41:44
 расход на 10 шаге
Автор: il123 (---.137-homell.natm.ru)
Дата:   22-07-14 02:16
До этого стоял винт 13, потом 11. Ну с 13 оборотов было 4500. 11 - 5150 - 5200. Скорость в среднем 37 на 5200 (шаг 11) Мотор напрягался. Теперь 10 винт на 5700 скорость против течения 37 по 40. При 5100 скорость около 32. Как думаете, постоянно использовать этот винт или будет как грузовой? Почему я сомневаюсь... Раньше на 5200 скорость была 37. Но мотор напрягался и как я думаю много жрал. ТЕперь я облегчил ему задачу. Что думаете ?? БУдет ли меньше расход на 10 шаге ? ??? Или пофиг ?? (это вопрос я уже задавал, правда ответ был только один) ЧТО РАСХОД БУДЕТ БОЛЬШЕ. Это точно так ? или проверять ? Может опыт есть у кого.
 Re: расход на 10 шаге
Дата:   22-07-14 02:41
Под нагрузкой и меньших оборотах расход больше.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   22-07-14 22:14
Как ты себе это представляешь?
Дата:   22-07-14 22:23
il123 писал:
Ну дык и спрашивал бы в той ветке, нафига посты дублировать?
Дата:   22-07-14 23:13
там все загнулось почему-то
