| Московское время 17:42:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:42:23 |
Автор: KIRILL81 (213.108.168.---)
Дата: 17-07-14 21:07
Уважаемые господа!
Прошу Вашей помощи проблема с мотором Yamaha F40FET провал оборотов.
В общем симптомы такие:
Спускаю лодку завожу разгоняюсь все нормально пока не сбавишь газа или остановишься. Начинаешь трогаться а мотор работает словно на сетку налетел и ее тащишь. причем на холостом ходу идеально работает. Паркуемся на малом к берегу, глушим двигатель ждем минут 30-40 снова заводим отъезжаем разгоняемся все гуд пока не сбавишь газа или остановишься история повторяется. Делали диагностику в ямахе ошибок нет. Буду рад любому диагнозу от вас, но желательно от людей кто имел такой трабл и смог его излечить.
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 18-07-14 00:41
Манометр на 5 кг/см2 в топливную рейку воткнуть и посмотреть на картинку, так сказать, изнутри. А потом делать выводы.
Дата: 18-07-14 16:07
Спасибо! Максим!
Но понимаешь если бы проблемы с подачей топлива были, то на холодную он врятли бы нормально бы ехал. Мне нужен совет человека у которого была такая же болячка и он ее успешно вылечил
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 18-07-14 18:32
Вот у человека было похоже, подробно обсудили варианты, оказался насос не выдавал нужного давления.
У тебя немного по другому, но все равно почитай, может пригодиться инфа:
Дата: 18-07-14 19:42
Нет у него другие симптомы! На выходных хочу разобрать бензонасос там сеточка какая то есть может грязь поднимается и забивает как то ее, а пока стоишь грязь падает в низ как думаете? Трудно самому разобрать бензонасос? + Там еще на сколько я понял есть какой то контур охлаждения ?
Дата: 18-07-14 22:20
И еще как разлечить провал оборотов когда обороты отрубает комп например из за перегрева
Дата: 22-07-14 17:57
надо будет опять на выходные мотор потестировать как нибудь
10:49
Давай с тобой рассуждать логически
10:52
Смотри пока мотор холодный он отлично разгоняет катер
10:52
и потом может ехать час без остановки
10:52
но если сбавить обороты потом нихрена не набирает обороты
10:52
провал после 2000 тысяч начинается
10:53
при этом на холостом ходу работает отлично
10:53
далее останавливаемся
10:53
рыбачим час
10:53
мотор остывет
10:54
и опять разгоняется идеально
10:55
и пока не сбросишь обороты едет отлично
