 Московское время 11:05:37
 Владивостокское время 18:05:37
 Вырвало транец на ПВХ
Автор: Небритый (213.87.121.---)
Дата:   22-07-14 14:32
Приветствую!
Добрые люди, подскажите как правильно (лучше) вклеить на место вырванный при транспортировке на прицепе транец?
И как кто крепил дополнительное усиление транца? (стяжки, талрепы, шарниры, уголки.....)
 Re: Вырвало транец на ПВХ
Автор: Кирюшка (---.static.corbina.ru)
Дата:   22-07-14 14:34
Ни фига себе! Ну ты монстр! ))) Как умудрился то? Гонки с установленным движком по пересеченке?))) Баллон целый? В магазах есть обойма транца в продаже, приклеивай и вперед.
Дата:   22-07-14 14:57
Проворонил яму на дороге (пыль)! Отвалилась на прицепе самодельная площадка (упор) под двигатель (Ямаха 40 jet), потом очередь транца! Транец оба баллона задрал! - уже залечил, опыт есть)))). Теперь бы мне (балбесу) транец назад вернуть, да усилить (прикрепить) как ни будь к пайола!
Дата:   22-07-14 15:05
Вот так сезон начали! Все хорошо было....
Дата:   22-07-14 15:16
может косынки какие сделать? из профиля например, на транец и к пайолу, типа буквы Г (повернутой влево)?
Дата:   22-07-14 15:27
Комплект в деле! Ссылка.
Дата:   22-07-14 15:36
Врядли его в домашних условиях восстановишь в надлежащем качестве. Даже если при имеющемся опыте после приклейке транца возить лодку придётся без мотора, что многие так и делают.
Дата:   22-07-14 15:38
Кабы схемку аль чертеж
Мы б затеяли вертеж,
Ну а так — ищи сколь хочешь,
Черта лысого найдешь!
А что такое - ОБОЙМА ТРАНЦА?
Дата:   22-07-14 15:44
Пипец! движка за 80кг.! +навеска троса управления.............!
Дата:   22-07-14 16:01
Обойма это случаем не резиновое соединение между баллонами и транцем?? Если так то транец вышел из ОБОЙМЫ, держится за дно лодки.
Дата:   22-07-14 16:11
Подскажите кто нить, где взять такие стяжки как на фотке стоят на транцевой пластине?? Хочу их внутри кокпита установить. Ссылка.
Автор: АЛЕКСАНДР54 (---.149.9.31.misp.ru)
Дата:   22-07-14 16:23
Просто смени надувастика на нормальную лодку. ПВХ для тех кто хранит их в антресоли и возит в рюкзаке, а у тебя полноценный прицеп и мощный мотор.
Дата:   22-07-14 16:26
вот именно это соединение и продается отдельно, можно новое приклеить, можно в старое транец вклеить, но вес движка конечно - тихий ужас.. для транца я имею ввиду... стремно.. Хотя есть и положительный момент)) Я бы из изуродованной лодки, попробовал бы риб заколхозить. Материалов полно сейчас - делай что нравится.
Автор: Michael Leo (109.248.113.---)
Дата:   22-07-14 17:35
Попробуй
Автор: dymon63 (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   22-07-14 21:37
Я так понимаю, моторчик тяжелый, а упор под мотор покупной. Выкинь этот упор и сделай самодельный, двухопорный который исключает болтанку из стороны в сторону. Я когда прицеп варил, так и сделал. Езжу не парюсь. Мотор при перевозку вдавлен в посадочное место кронштейна ремнем с трещеткой (на фото его нет)
Автор: tsbtov (---.net94-137-57.se2.omkc.ru)
Дата:   23-07-14 12:35
твой вариант Николай и Лариса до новосиба тебе не далеко.
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата:   23-07-14 13:15
Небритый писал:
Здесь посмотри!
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата:   23-07-14 13:37
Талрепы из нерж стали есть у меня в Междуреченске разного калибра. Приезжай, пожалуйста!
Дата:   23-07-14 13:40
Если поставишь талрепы из магазина "Забей", то придется тогда на лодку и рыбалку уже забить... Надо такие ставить!
Дата:   23-07-14 13:45
Надо упор на прицепе сделать качественный под водомет!
Дата:   23-07-14 13:49
Надо усилить транец внутри кокпита укосинами из нерж. стали. Я использую талрепы от ходового тента. Все это относительно недешево, но очень качественно и экономит нервы. Все у меня есть! Если что, приезжай. Живешь рядом.
Автор: Бедный (94.127.255.---)
Дата:   23-07-14 15:35
Небритый
как вариант, можно эту самую обойму усилить с двух сторон пластинами из нержавейки.
Дата:   23-07-14 15:43
а по прицепу, как уже подсказали, нужен упор.
что бы мотор не висел в воздухе, а стоял на чем нибудь жестком,
тогда частично снимаеться нагрузка с транца.
с насадкой это проще сделать.
ну и плюсом, по этой доске удобно спускать-заводить лодку.
за три года прицепной эксплуатации вроде не оторвало,
мотор аналогичный твоему.
Автор: tsbtov (---.net109-120-41.se2.omkc.ru)
Дата:   23-07-14 18:12
Владимир г. Междуреченск писал:
Владимир мне понравились талрепы (усиление внутри), можно в личку стоимость с пересылом до Омска
Извините что влез в тему.
Автор: Небритый (213.87.122.---)
Дата:   23-07-14 18:40
Приветствую!
Владимир, рад Вас услышать! Слежу за вашими успехами в этом интересном деле!
Писал Вам на Ссылка.
Ехать на: ул. Юдина,17 г. Междуреченск (график работы?)
можно примерные цены на ТАЛРЕПЫ .
Дата:   23-07-14 18:59
Упор под мотор на прицеп делал из квадратного мет.профиля(идею скомуниздил не помню у кого здесь на форуме) крепил на заднюю поперечную балку рамы прицепа. - Оторвало эту "табуретку" к .беням! У Владимира видел ранее на форуме - целая палуба на прицепе! Круто! я еще не созрел . Начну (продолжу) как у Бедный Ссылка.
Дата:   23-07-14 19:16
Классно, когда есть старшие товарищи! - подскажут. Всем огромное спасибо!
Принято! -Клей нанесу и как струбцинами стяну болтами пластины. А как насчет текстолита? Чем радиус делать по нержавейке? На сколь и на какие болты крепил?
Дата:   23-07-14 19:38
Небритый писал:
под радиус делал заготовку из картона,
по ней уже чертил нержавейку, дальше болгаркой.
по болтам, четырех штук за глаза, брал в обычном строительном магазине, на два поставил рым-гайки.
ну и перед тем как крепить, мазал герметиком.
Автор: Небритый (---.rdtc.ru)
Дата:   14-08-14 23:54
Приделал транец как был.
Дата:   14-08-14 23:56
Фотки че то не липнут((
Дата:   15-08-14 00:01
Поздравьте меня. Купил у Владимира г. Междуреченск классные талрепы для усиления транца! Спасибо ему! И удачной поездки на М. Абакан!
Дата:   15-08-14 00:23
талрепы из Междуреченска
Дата:   15-08-14 00:24
залеченный транец
Дата:   15-08-14 00:26
фотки поперли липнут одна за другой))))
Вид изнутри лодки:
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   15-08-14 00:33
Упор обязательна лодко такая же мот т40, + докатка 5 сил
Владимер отписал в личку))))
Дата:   18-08-14 01:22
Хай.
Я сдесь на форуме что то с личными сообщениями "не дружу",
Это E-mail мой?))))
Автор: zidor (91.225.208.---)
Дата:   18-08-14 18:07
А как на пайолке под водомётом ходится?
Дата:   19-08-14 03:07
Поменяв только мотор с Ямахи 30jet на ямаху 40jet нихера не выиграл ( тока дистанцию заимел + прицеп )
В июне гоняли на трех лодках ( солар420+мерк25, ниссамаран360+яма30, корсар430+яма40) все jet-ки!
Солар всех делал с запасом (4 чел.) !!! Потом ниссамаран (3чел.) и я на корсаре430 (6чел.)
Вывод: следующая лодка будет - Солар! Зодиак - ценник конский+проклей весь и киль подрежь!
У меня на ходу пайолы носовые не с того ни с сего делают волны...потом замрут горбом! Дно у лодки с пайолами - это парус!
Дата:   19-08-14 03:15
Примерка талрепов
Фото не липнет((
Дата:   25-08-14 16:36
фото того что получилось!
Уважаемые Гуру, какие будут замечания?
Дата:   25-08-14 16:40
Испытание проводили на Новосибирском вдхр. - все прошло удачно!
Дата:   02-09-14 13:42
Спасибо всем кто откликнулся и поддержал меня в трудную минуту.
Автор: Hunter75 (176.196.223.---)
Дата:   02-09-14 16:09
Привет! слава богу, что все решилось!
Подскажи - ты так и не смог машинку задний ход подключить от мотора? гляжу трос кинул напрямую с машинки?
Дата:   03-09-14 12:36
Хай!
Это в планах на будущее))))
У меня как видишь вообще "рамс" с тросами управления ))), поставил что было. На "ИстМарине" вроде определился с тросами управления, зимой буду брать!
Дата:   03-09-14 12:53
Вчера вечер потратил но так и не придумал как его зацепить к мотору, чтоб основной трос от мотора не отцеплять.... я то планирую и водомет и винт, шибко много получается надо переделывать.... троса я буду брать в 1000 размере... которые синие.... у меня с мотором шли 15футовые, а мне похоже нужны 9футовые
Дата:   03-09-14 13:28
Небритому и Хантеру.
Пацаны, вы живете в "соседнем квартале". Зайдите ко мне в речное ателье на чашку кофе. Будут вам и тросы и советы.
Дата:   04-09-14 01:10
Владимиру спасибо за приглашение!
Ателье то в г. Междуреченск на ул. Юдина ))))
Только походу Владимир постоянно на рыбалке, заезжал как то, хотел познакомиться с сансэем.
Дата:   04-09-14 01:36
усилил упор на прицепе для движка - теперь как в танке!))))
Автор: Hunter75 (MICROSOF-6B8836)
Дата:   05-09-14 02:01
Тож был - не застал)))))) далековато мне получается до кафе ехать))))
Дата:   05-09-14 03:06
А я наверно поеду когда навигация закроется! Тогда все капитаны (и междуреченские) по кафе рассядутся ..... кофе пить))))
Автор: Владимир г. Междуреченск (83.149.48.---)
Дата:   05-09-14 03:44
Hunter75 писал:
А сотовый телефон вам нахрена? Орехи колоть?
Дата:   10-09-14 17:36
Орехи полезны для здоровья )))
Дата:   10-09-14 17:43
Приветствую Всех!
Вопрос к Владимиру г. Междуреченск : не нашел в прайсе на сайте Ссылка. ящик для аккумулятора, есть ли в наличии и какая цена? (под Тюменский АКБ 6СТ-62).
Автор: tsbtov (---.net94-137-15.se2.omkc.ru)
Дата:   11-09-14 02:00
Небритый писал:
> Приветствую Всех!
И мне как раз под этот же аккум интересен ящик
