 Московское время 19:12:53
 Владивостокское время 02:12:53
 Болт залетел в карбюратор, Вихрь-30.
Автор: yked (83.217.11.---)
Дата:   22-07-14 04:57
На ходу отвернулся болт регулировки хх и залетел в карбюратор, вот что натворил: попал между золотником и корпусом ,прорезал паз как резцом.
 Re: Болт залетел в карбюратор, Вихрь-30.
Дата:   22-07-14 04:59
затем поболтался у стен верхней крышки картера,
Дата:   22-07-14 05:01
потом полетел в камеру сгорания верхнего цилиндра,
Дата:   22-07-14 05:04
в итоге полный разбор движка ,замена золотников(с таким трудом доставшихся глухих) и поршня.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.184.---)
Дата:   22-07-14 05:06
Не повезло!
Дата:   22-07-14 05:07
Вывод: надо чем-то закрывать диффузор карбюратора!
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   22-07-14 05:43
А штатной сетки на карбе не было?
Дата:   22-07-14 05:57
Штатная сетка, это искрогаситель. Там расстояние, с боку, большое до диффузора, не спасет от болтика. А вот может кто нибудь самодельные сетки делал, поделитесь опытом?
Дата:   22-07-14 06:05
Там и отверстия в штатной такие, что винт пролетит. ))
Просто интересно была она или нет на месте.
Ставил под нее латунную мелкоячеистую сетку (типа топливной), но цель была уменьшить попадание воды на волне в лимане, движок без колпака был, а куча брызг обычное явление.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   22-07-14 07:35
у меня бошка 25-ная на квадратном поддоне(кроме зажигания и маховика) лежит, если нужно договоримся.
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   22-07-14 12:16
Да уж, из-за одного маленького болтика. yked, где глухие золотники брал? Снова будешь брать?
Автор: LGhost (---.177.177.helios-nw.ru)
Дата:   22-07-14 12:41
у меня гайка с крепления стартера откручивалась.
гайка-то упала в поддон, а вот шайбу засосало.
обошлось заменой поршня и колец.
Автор: yked (---.evolife.su)
Дата:   22-07-14 13:32
Мотор без сетки был, решил испытать( не в терпеж было)после капиталки , а потом поставить, вот испытал! С золотниками, кое как через магазин заказал. Они с Самарой созвонились привезли. Опять пойду клянчить. Не хотят с вихревскими зап частями заниматься, не выгодо им . Все на иномарки перешли там прибыли больше. Попробую телефон узнать, если дадут! Башку вчера перебрал опять пробовать буду!
Автор: Nick_gorn (83.149.37.---)
Дата:   22-07-14 13:54
yked, будешь брать глухие золотники - возьми ещё комплект, потом запродашь мне. Я бы даже два комплекта взял. Может магазу по бОльшему количеству выгоднее будет.
Дата:   22-07-14 15:15
Nick_gorn Ок!
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата:   22-07-14 16:34
Чтоб такого не случилось, я когда то ставил сетку из тонкой проволоки нержи с ячеей 2х2 мм примерно между прокладок под карб. Из за сетки вроде бы площадь сечения немного уменьшилась, но хуже не стало...
Автор: serg11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   22-07-14 17:27
yked писал:
Наверно распорная пружинка лопнула....
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   22-07-14 21:27
Жаль, что в 95-м под рукой фотоаппарата не было. Когда у меня на ходовых испытаниях свежеобретенного П2М в карб засосало шнурок от кеда. Забыл кеды на рундуке. Один утоп. А второй умудрился, несмотря на штатную сетку на карбе, втянуться в картер. А шнурок был самодельный, синтетический. И много где внутри приварился к стенкам. И снаружи был веселый вид. Мотор заткнутый кедом.
Автор: mer (---.53.237.84.nsu.ru)
Дата:   23-07-14 03:26
Kira, +10000000000
Ржу не могу)))))))
Автор: yked (176.116.136.---)
Дата:   23-07-14 03:59
Пылесос , а не мотор!
Дата:   23-07-14 04:02
Оказывается сосет как зверь???
Блин, это уже перекрученый анекдот про хомячка получается. *-))
Осталось принести мотор домой и сказать жене: - Научишь его стирать и жрать готовить, а сама уе..... ))
Автор: SKV (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   23-07-14 05:24
В 1988 годе у меня был в25.Тросом полный газ не давал.Я сдуру привязал шнурок прямо к коромыслу заслонки.Потянул полный газ дал лодка вышла на глисс потом отпустил.Сто раз проехало на сто первый этот шнурок засосало....Саратовские знают от устья Карамана до затона.26 часов на веслах.Двое суток.С коленвала это говно срубал.
Автор: Макс43 (95.153.193.---)
Дата:   23-07-14 23:19
У меня на Вихре такой воздушок.
Дата:   23-07-14 23:20
Через него точно ничего не залетит в карб.
Дата:   23-07-14 23:22
Вот ещё
Дата:   23-07-14 23:38
Ещё один "защитник". Книга Страшкевича, стр.195.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   24-07-14 03:14
Kira писал:
)))))))))ПАЦТАЛОМ!!!
Автор: Romkaaa (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   24-07-14 06:28
В прошлом году зделал капиталку Вихрю. Завел в бочке и тарахтел он на холостых мин 40. Выкручиваю свечу а там куски алюминия. Ух тыыы. Снимаю блок. И тут выпадает штопорное кольцо поршневого кольца. Результат замена блока,поршня,колец и головки.... И самое интересно что посторонних шумов при работе не было
Дата:   24-07-14 06:30
Вот голова
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   24-07-14 06:45
Сошлифуй "начисто" (примерно миллиметр) и можешь ставить назад, крышка как раз будет для 92 бензина.А вообще по теме- запчастей от Вихря еще у многих полно и с ремонтом проблем не должно быть.Тут делов -то на пару часов...
Дата:   24-07-14 06:53
всевидящий писал:
Подскажите контакті в Украине. Из Росии посылка не дошла(((
