 Московское время 19:50:25
 Владивостокское время 02:50:25
 Кайман N380 проблема с управляемостью
Автор: pavel79 (185.42.124.---)
Дата:   22-07-14 07:35
Подскажите ,что может быть не так с лодкой, рыскает как то на скорости по волнам . Как то бывает виляет ! Баллоны на глаз без манометра,мотор на транец так же на глаз. До этого был кайман 360,все так же на глаз,но курс держала четко
 Re: Кайман N380 проблема с управляемостью
Автор: tsbtov (---.net46-233-204.nas10k6.omkc.ru)
Дата:   22-07-14 07:55
У меня балоны 2,5 киль 3,0 мотор строго по центру.Все нормально.А на глаз только водку разливать можно.
Дата:   22-07-14 08:57
))) я же говорю ,что был кайман 360 все было гут,и друзья также не используют монометр под ямаран 360 все ок! Ладно попробую с манометром и метки выставлю под мотор,потом отпишусь! Лодка как бы в сторону и немного вниз
Автор: FildSnild (195.135.239.---)
Дата:   22-07-14 14:53
Встречался криво вклеенный киль. Посмотри внимательно снизу на накаченной.
Дата:   22-07-14 15:56
Надувной киль на ПВХ играет очень заметную роль на управляемость.
Автор: Nikolay (94.228.246.---)
Дата:   22-07-14 17:04
Скорее всего нос липнет(роет носом), криво склеен видимо этот кайман
Дата:   23-07-14 04:53
. На средних оборотах лодка нормально ,и в штиль так же. Может я и правда с какой то стороны баллон больше перекачал,так как качал лодку двух камерным насосом браво 9 и воспользовался второй камерой. Лодка 2005 года выпуска,была в одних руках под хондой 20,думаю если бы с лодкой что не так было бы хозяин давно бы продал ее! Я Повесил на нее Тохатсу 18
Автор: Николай Южный (---.stv.ru)
Дата:   23-07-14 07:02
У меня есть такой же набор,
Тоха18 и Кайман380. Заметил, что при определенном направлении ветер/волна и при недокачанном киле с баллонами, на скорости выше 35 под днищем возникают резонансные волны и небольшое рысканье по курсу.
Лечится накачкой баллонов по манометру и правильной навеской мота по высоте.
Дата:   23-07-14 09:00
Спасибо Николай ,постораюсь к выходным все проверить и главное волну впоймать! Честно если погонять то 360 размер самое то был,а этот для комфорта больше
