 Московское время 05:18:29
 Владивостокское время 12:18:29
 Вопрос по опорному колесу прицепа?
Автор: freemark (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   22-07-14 03:40
Проблема такая : в месте слипования между твердым грунтом и водой около 20 метров песка.Приходится выдергивать прицеп с лодкой веревкой(машина может застрять) но опорное колесо зарывается в песок боюсь долго не выдержит. Сижу думаю может чем его заменить . Может лыжу какую приделать? Кто что думает?
 Re: Вопрос по опорному колесу прицепа?
Автор: Ларионов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-07-14 03:54
В одной из тем (поиском можно задать - "Дегустация мотора-болотника"), было фото от дяди Васи, там запасное колесо прицепа на кронштейне со ступицей приспособили вместо опорного колеса.
Может вариант?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата:   22-07-14 03:57
freemark писал:
Сначала поведай куды второй конец верёвки привязываешь?
Автор: buss (---.178-70-168-61.avangarddsl.ru)
Дата:   22-07-14 03:58
Загляни сюда Ссылка.
Дата:   22-07-14 04:26
Вот-вот, примерно то же самое.
Автор: boater (---.zunet.ru)
Дата:   22-07-14 07:02
А какое колесо является опорным?! Если маленькое для асфальта, как на этом фото, то, конечно, будет зарываться. У меня в свое время было такое и достало, надо отметить, до смерти!!!! Вышел из положения так: вместо штатной оси взял пруток из чернины и сбоку на эту новую "ось" насадил колесики побольше. Прицепчик проезжает по песку и грязи великолепно!!! (сам пару лет таскал лодку из воды именно так как Вы)
Было так.
Дата:   22-07-14 07:03
Стало так.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.66.---)
Дата:   22-07-14 07:09
Ого, какие колёса!
А при перевозке лодки на прицепе, где такую штукенцию возить?
А ось как закрепили? тупо приварили?
Дата:   22-07-14 07:15
А при перевозке они закрепляются вверх ногами! (ну... это если фаркоп очень низко) Хотя, для моей самой обыкновенной toyot`ы coroll`ы запаса высоты вполне хватало. И, кстати, правильно Вы отметили, забыл написать, что 2 колеса сделал именно для того, чтобы дышло прицепа при подъёме колес оказывалось как раз между ними!!!! Т.е. "потери высоты" практически не было!!!!
Дата:   22-07-14 07:22
Закрепил просто шплинтами. Дешево и сердито. Да и надежно, как показывает практика! Вот так.
Дата:   22-07-14 22:52
Мне понравилось. Пожалуй стоит такой дабл и на свой прицеп сделать.
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата:   22-07-14 23:10
однако надо повторить данную конструкцию))
Автор: Михаил 158 (---.tepk-invest.ru)
Дата:   22-07-14 23:51
Я вот сделал типа такого.
Дата:   22-07-14 23:52
Еще фото
И вот еще
Автор: Виталий340 (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   23-07-14 01:46
Есть штатные опорные колеса с камерой. Ценник в районе 2 500 рублей. Намного с ними легче, по отзывам, телегу руками ворочать...
Автор: vovabeer (---.avtlg.ru)
Дата:   23-07-14 04:15
посоветую более простое решение - колесо подтягиваешь максимально вверх или вообще снимаешь и тащищь прицеп из воды без переднего колеса. Дышло поднимается под действием натянутого троса и ты спокойно выезжаешь куда надо. Трос цепляешь за наварной квадрат внизу дышла (треугольник).
Дешево и сердито.
p.s. все почему то пытаются тащить прицеп с опущенным передним колесом
Дата:   23-07-14 04:48
Ну... вот у меня, например, дышло не поднималось. До воды было довольно далеко и полого.
Автор: Domovoy (193.232.176.---)
Дата:   23-07-14 21:56
boater писал:
> полого.
== просто не нужно лодку до упора затаскивать, у меня - сантиметров на 20, развесовка прицепа при этом - 1:1, снимаю опорное колесо, трос через цепь за трапецию под дышлом, и вперед...
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата:   23-07-14 22:50
Cамое простое.опорное колесо вставить в любую пустую покрышку.коих множество везде валяется.площадь опоры увеличится и зарывания не будет.
Дата:   24-07-14 01:44
Короче )) Колёса на 13дюймов куплены в Метрике .
Там оказалась распродажа от 190руб. за шт.
Теперь надо "придумать" от чего нибудь ось 16мм в диаметре.
Мысль двигается в сторону автозапцацок, какая нибудь ось рычага или тому подобное...
Или пруток резьбы 16мм как на фотках.
Дата:   07-08-14 23:54
Все колесо сделал, брал два вот этих Ссылка. по 318 руб.
