 Московское время 04:21:08
 Владивостокское время 11:21:08
 Как поднять мотор Меркурий F25EFI
Автор: box6767 (---.pppoe.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   21-07-14 19:59
Добрый день. Помогите советом. Друг купил мотор Меркурий F25EFI 2007 года и теперь не можем как его поднимать. Переводим рычажок как положено для подъёма, а он не поднимается. Если включить реверс на передний ход - тогда всё в порядке. Неужели чтобы на стоянке поднять мотор нужно включать передачу? Помогите, что не так делаем.
 Re: Как поднять мотор Меркурий F25EFI
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   21-07-14 20:43
скажу за свои "совковые" на Н23 надо стопор откидки снимать, Привет22 то ли косяк то ли так надо стояла скобка блокирующая мотор от поднятия на з.х. все было ушатано и пока переднюю не включишь скобка не поднималась и мотор не поднять
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   21-07-14 20:56
На твоем П22 было ушатано. Так как в норме П2 фиксируется только на заднем. На нейтрали и на переднем мотор откидывается свободно. И еще и сам на стопор ставится.
Автор: Судья Дредд (---.snydernet.net)
Дата:   21-07-14 21:05
Сравнивать функционал Мерка и Нептуна/Привета как то не правильно....
За Мерк-в пользовательском мануале ничего конкретного..... Но если память мне не изменяет,подобную хню как то уже рассматривали,вот только не помню-это фишка такая мерковская с откидкой или глюк был....
Дата:   21-07-14 22:25
Понятно, а как называлась тема не помните. Поиском не нашёл.
Автор: Судья Дредд (---.node73.doloremipsum.com)
Дата:   21-07-14 22:45
Нет к сожалению....
Но я думаю владельцы таких моторов подтянутся со временем и прояснят ситуацию....
Автор: kalian57 (5.143.194.---)
Дата:   22-07-14 00:19
смотрите где слетела пружинка.!!!!!!!!!!!!!!был такой мот тоже 07 года все поднималось и опускалось без включения передачи просто рычажком.лучше выложи фотки с разных ракурсов народ поможет найти неисправность
Автор: mrSAE (194.111.196.---)
Дата:   22-07-14 01:21
box6767 писал:
> так делаем.
у меня мерк F6 поднимается также.привык:)
Автор: Митта116 (---.opera-mini.net)
Дата:   22-07-14 02:02
нихрена не понял,,, модификация с пневмопомощником?
Дата:   22-07-14 02:52
нашёл [Ручная, модели F25E
(L)HPT] - вот этот мапед затрахаисси поднимать без помощи, а так да, ищите недостающюю пружинку ...
Автор: box6767 (---.opera-mini.net)
Дата:   22-07-14 05:17
Будем искать. Хотя визуально все в порядке, даже крепления нет для пружинок.
Автор: Janus (---.vologda.ru)
Дата:   22-07-14 07:38
Это нормально )))
Ну фишка такая, мотор поднимается только при включении передачи "вперед" - там поднимается фиксатор. Трудно посмотреть что-ли? Хотя странно, что и не на нейтрали тоже. Причем и на других мерках встречается, по-ходу. При мне как-то два мужика на резинке с небольшим тужились поднять.
С другой стороны - вот все тут пишут "сними фиксатор - сними фиксатор".. А я все в толк взять не могу - зачем? Он же на передней сам поднимается.. ))
Автор: s-092 (37.29.88.---)
Дата:   22-07-14 10:45
Судья Дредд писал:
***,подобную хню как то уже рассматривали ***
Это ?
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1041050&t=1038134#reply_1041050
Дата:   22-07-14 15:17
Всё понял, можно закрывать тему.
Автор: Simpson (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-07-14 19:28
если нельзя поднять мотор когда он находится на нетрали то на нем должен стоять предохранитель от запуска в положении „передача” и вовокупность этой херни недаст завести мотор когда он поднят из воды и помпа неработает .
Сколько забывчевых людей кто заводил мот при его поднятии ? (лично уменя былотак на я40 . глушил моментально звук был другой и память приходила)
друзья пробовали завести мот наскорости и пришлось подплывать с лыжами и покозывать что не так . А если небыло этой хрени то могла быть беда с выпавшим челом за борт.
Дата:   22-07-14 19:50
s-092 дал ссылку на тему . Прочитал и вспомнил как года 2-3 назад залетел двигатель в салон пластикового катера и отрубил винтом женщине ноги . Всех прдробностей непомню но было где то близ Саратова или Энгельса .
