 Московское время 21:42:43
 Владивостокское время 04:42:43
 Сузуки 70 тл нужна помощь
Автор: flash (213.87.249.---)
Дата:   21-07-14 22:21
После зимней спячки тахометр не работает....... При повороте ключа зажигания загорается только лампа ограничения оборотов,лампы давления масла, температуры, не горят, зуммер пищит, стрелка без движения, запуск, мотор работает тах нет. Уважаемые дайте совет какое колесо пинать. Все разъемы от ПЛМ до тахометра смотрел.
 Re: Сузуки 70 тл нужна помощь
Автор: kaman (---.kamtv.ru)
Дата:   21-07-14 22:26
может "земля" пропала?
Дата:   21-07-14 22:35
Ну тогда и лампа ограничения тоже не горела бы.... я так думаю...
Автор: ГОГАru3 (178.204.18.---)
Дата:   21-07-14 23:55
Кинь напрямую сигнальный провод с движка на тах ,исключишьу этим все разъемы...у меня на Мерке ,например,тах перестал работать ,когда накрылся выпрямитель ,а сигнал с него берется...(серый проводок)...
Автор: Сергей61 (---.56.114.188.donpac.ru)
Дата:   22-07-14 00:06
Отсоедини разъемы основные, брызни ВД-шкой. Где то окислились клеммы. Можно и на тахе открутить провода и почистить.
Автор: Tanker328 (95.46.245.---)
Дата:   22-07-14 04:44
kaman писал:
Может быть.
