 Московское время 04:11:02
 Владивостокское время 11:11:02
 помогите определьться с винтом на YAMAHA 90 AETO
Автор: kuzn (95.170.157.---)
Дата:   21-07-14 20:51
Здравствуйте!!!
Зимой сего года стал счастливым обладателем катера "Катрин" (делают их в Красноярске по аналогичным лекалам что и Бриз 17) с мотором Yamaha 90 AETO 1998 г.в. Винт оригинальный алюминиевый трехлопастной 13 ¼ х 17. Максимальная скорость 43 км/ч при 4100 об/м. (загрузка 1чел - 70кг + 50 кг бензин + 20кг разного борохла).
Без винта обороты спокойно раскручиваются до отсечки 7500 об/м.
Свечи новые!
Высота установке и угол мотора выставлены правильно!
Если поставить 15 шаг то обороты поднимутся всего лишь до 4300 об/м, а это очень мало, вот и ломаю голову в чем причина может у кого есть идеи поделитесь!!!!!!!!!
 Re: помогите определьться с винтом на YAMAHA 90 AETO
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   21-07-14 22:00
Если не врет тахометр, а судя по скоростям он не врет, то твой мотор требует хирургического вмешательства на тему "какого хера и где моя мощность"
Как вариант не работает один цилиндр.
Автор: kuzn (79.136.156.---)
Дата:   22-07-14 03:47
на 23.07.2014 договорился с сервисом на диагностику!
посмотрим что покажет вскрытие :-)
